Författare Ämne: Is från dräneringshålet.  (läst 5532 gånger)
Utloggad mjuk
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 06 februari 2012, 17:01:27 »
Hej allihop.
Jag köpte i höstas en polar 2 och har den i vårat fritidshus i hallands inland. Jag är mycket nöjd med hur den fungerar och driftsekonomin är mycket bra.
Var där i går och kollade till den då det har varit, för Halland, mycket kallt i en dryg vecka.
Allting fungerade men hade en kraftig isbildning från dräneringshålet och ner till marken. Har svårt för att tänka mig att något kunde rinna ut från hålet. Hade även en ishinna på baksidan av ute-aggregatet ungefär en decimeter upp. Känns som att isbildningen på baksidan beror på dålig dränering, men är bara en gissning från min sida.
Tycker så här i efterhand att placeringen av utedelen är för låg. Ca 30 cm över mark. Är det så? Och tror ni att man i efterhand kan reklamera detta. Då jag själv inte är någon expert så litar man på att dom som installerar vet vad som fungerar. Dom visste dessutom att det var ett fritidshus och att man inte kan ha någon daglig kontroll.
Vad händer om inte dräneringen fungerar?
Hur tar man på bästa sätt bort isen från baksidan?
Mvh Mjuk.
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
SV: Is från dräneringshålet.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 19:04:43 »
Du kan ju kolla in min bild från i går i min stuga. Jag har också en del isbildning men jag antar att om pumpen är effektiv på att "krama" ur luften energi så blir det mer is/vatten, har dock inga vetenskapliga belägg för det. Sc:,h skulle ju även kunna bero på att den inte avfrostar perfekt kanske?
Om jag inte mins fel så installerade du väl din pump inte så långt efter mig?
Se forumlänk nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43772.45
//Andreas
Toshiba Polar 2  RAS-10PAVP-ND monterad i fritidshus på 79 m2.
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 19:14:28 »
30cm låter väldigt lågt med tanke på hur vintrarna är nuförtiden och speciellt på ett fritidshus där man inte har samma tillsyn.
Kontakta montören så får han/hon flytta upp den så du har minst 50-60cm vilket dom bör göra kostnadsfritt då hänsyn bör ha tagits till hur tillsynen är av fastigheten och värmepumpen.
Ska du gardera dig helt måste den upp ännu högre men ni är väl där någon gång ibland !
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 08:57:41 »
Hej och tack för era svar.
Fick rekommendationen att ha den på marken då risken för störande ljud är stor om man fäster den på väggen. Är det verkligen så om man har den på ett stativ med gummibussningar.Hade ingen tid att förbereda något då installatören kom snabbt efter ett återbud från en annan kund.
Jag har den placerad i vardagsrummet och sovrummet ligger två rum bort.
Känns ju lättast att dom fäster den på väggen om man ska flytta den i nutid.
Mvh Mjuk.
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 09:12:10 »
Markstativ är alltid att föredra för att undvika risken för stomljud
Men markstativ på 30cm i ett fritidshus/sommarstuga är för lågt med tanke på att tillsynen av huset är begränsad under vinterhalvåret normalt sett.
Vi hade markstativ på 40cm till en början men efter dessa senaste  snöiga vintrar monterar vi bara markstativ som är 60cm höga.
Om du ska fästa den på ytterväggen istället så be om att få den monterad på den nya typen av vibrationsdämpare av stålfjädrar istället för dom vanliga gummitassarna, fritidshus/sommarstugor brukar generera mer stomljud tack vare sämre/tunnare ytterväggar.
Nu finns det bra och mindre bra vibrationsdämpare i gummi men är det kallt ute så hårdnar gummit  mer eller mindre och risken för stomljud ökar då.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 09:18:26 »
Hos oss har vi börjat att placera utedelarna uppe i älgtornen för att de skall klara sig i jaktstugorna!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 09:26:18 »
När det gäller ljud som fortplantar sig så tror jag även att olika fabrikat/modeller skiljer sig en del åt också.
I min stuga så är vår Polar 2:a monterad på väggen till vårt sovrum på vibrationsdämpar av gummi.
Vi har inget ljud som fortplantar sig in i huset.
//Andreas
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2012, 10:00:50 »
Vet inte vems förslag det var att placera utedelen på ytterväggen till ett sovrum men det försöker vi undvika in i det längsta!
En liten klen modell ger som regel mindre risk för stomljud.
Panasonics Scrollkompressorer är dom som riskerar att ge minst stomljud, bäst att tillägga att det är våran erfarenhet av saken  ;)
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2012, 13:35:50 »
Med endast 30cm från marken verkar man inte ens ha tagit hänsyn till eventuell snö. Jag skulle reklamera en sån placering.
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2012, 16:11:49 »
Att montera den på sovrumsväggen var min egen idé och inte installatören då detta var det bästa alternativet för att undvika en alltför omfattande installation med långa rör m.m.  Och jag hade tagit del av diverse konversationer på detta forum innan jag bestämde mig för detta monteringsalternativ.
Men som sagt mycket beror också på hur väggen är konstruerad och i detta fall fungerar det bra utan stomljud.
//Andreas
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2012, 18:33:14 »
Verkar som det blir till att försöka reklamera då. Får nog bli en vägghängd i så fall. Är inte extremt ljudkänslig av mig och har ju som sagt en bra bit till sovrummet från vardagsrummet.
Har köpt den från polarpumpen. Någon som har någon erfarenhet av hur dom brukar hantera reklamationer?
Om det i värsta fall inte går att reklamera. Vad kan en installatör tänkas ta för att flytta den till ett stativ på väggen?
Mvh Mjuk.
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2012, 18:51:13 »
När ett ärende hamnar på divers olika forum så brukar det åtgärdas ganska fort av någon märklig anledning  ;D
Det är klart det går att reklamera om den har hamnat 30cm från marken i ett fritidshus där man inte kan räkna med att kunden har någorlunda tillsyn.
Borde dessutom ligga i montörens/försäljarens intresse att höja den ganska omgående om det redan nu är igentäppta dräneringshål då det ligger stor risk att det snart fryser sönder något.
Be dom montera dit ett 60cm högt markstativ istället så minimerar ni risken för stomljud, eller montera den på stålfjäderdämpare vid vägghängd för att minska risken för stomljud om ni nu sover där vintertid.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2012, 19:20:06 »
Tack till samtliga för råd och tips.
Har skrivit och skickat iväg en reklamation så nu får vi se vilket bemötande man får.
Återkommer om hur det gått.
Mvh Mjuk.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2012, 19:15:36 »
 ^-^Hej.
Fick idag mitt aggregat uppflyttat till en höjd som ser betydligt vintersäkrare ut än innan. Blev väl minst 60 cm ovan mark.
Satte den på väggen och kunde inte den korta stund som jag var där höra något inne i huset. Skulle jag störas i framtiden får jag väl snickra ihop något til sommaren.
All heder åt polarpumpen och installatören Frigoväst som löste min reklamation både snabbt och utan invändningar.
Mvh Mjuk.
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2012, 19:22:29 »
Kunde du inte fått ett högre markstativ istället ?
Oljuden märker man som regel nattetid när det är tyst överallt och det är kallt ute då gummitassar på konsollen och under kompressorn hårdnar lite samtidigt som utedelen jobbar ordentligt.
Som flera trodde skulle det inte bli några konstigheter att reklamera en sådan installation  Thumbsup
