Författare Ämne: E9 DKE -6 eller -20 ?  (läst 2192 gånger)
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 oktober 2005, 00:39:16 »
Jag har nyligen köpt en E9 DKE. Enligt montören skall pumpen klara ner till -20 grader. Men i manualen står det -6 grader. vad är rätt ?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: E9 DKE -6 eller -20 ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 05:53:50 »
Om maskinen har en slinga imonterad, då har båda rätt.
Panasonic har rätt, för de syftar till sin maskin utan slinga.
Montören har rätt, för han syftar till samma maskin, fast med slinga.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 06:35:37 »
Slinga? vad är det och var sitter den
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 08:53:12 »
Innuti på botten av utedelen borde du ha en elslinga.
Den motverkar att det blir en isklump vid avrinning
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2005, 19:39:28 »
Min installatör sa att man aldrig behöver stänga av pumpen. Den stänger sig själv när den inte längre klarar att frosta av pga kyla. Återstår att se hur det funkar. Detta blir första vintern med pump.
