Författare Ämne: Dålig värme i huset!  (läst 2277 gånger)
joel b
joel b
« skrivet: 06 februari 2012, 11:09:29 »
Blir det verkligen varmt i huset med en värmepump? Värmer med ved i dag och det funkar bra trots alt arbete, men funderar på värmepump. Har hört att folk har fått problem med otillräcklig  värme i huset och man vill ju inte köpa sig ett problem, så vågar man man satsa på värmepum?
SV: Dålig värme i huset!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 11:20:55 »
Som vanligt så får man det man betalar för... Rätt projekterad och installerad är det en trygg och säker värmekälla. Med dåliga grundförutsättningar och dålig kravställning från kunden så kan man få en värmepump att gå hur dåligt som helst...
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 11:26:45 »
Jadå det vågar man, men det är viktigt att dimensioneringen av värmepumpsanläggningen blir rätt. Du får all hjälp du behöver på detta forum, sätt igång att berätta om ditt hus så får du svar och följdfrågor som nog ska räcka till att ge dig en uppfattning om vad som behövs för att hålla huset varmt med värmepump.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 11:37:42 »
Ett svar i en tidigare tråd som var snarlikt. Har småpetet lite i det bara. Ett förslag på hur man som gammal vedeldare kan lösa det hela...
Jag har en två st tankar (2x500 l) och en värmepump med fast kondensering. (+vedpanna + solfångare)
Min uppsättning:
1 - radiatortank - värms i sin helhet av värmepump till max radiatortemp - kanske 40C - "topp botten - IE helt blandad tank"
2 - tank 2 förvärms i botten via tank 1 - elpatron i toppen. Jag har varmvattenslingor i denna tank. Elpatron ligger under den övre slingan. På så vis slutvärmer jag från 40C upp till kanske 55-60C. Denna tank kan även laddas via vedpannan. April/maj-Sep/okt fixas värmen via solfångare med slinga i tank 2.
Sedan har jag en 4-vägs biv shunt för uppvärmingen. Den plockar i första hand från tank 1. Om VP ej orkar hålla framledningstempen på grund av sträng kyla (eller om pumpen skulle packa ihop), så plockas spetsvärmen från tank 2 - helt "automatiskt".
Nu när det varit "griskyla" i några dagar har pumpen bara mäktat med att fixa 38C vatten och jag har behövt kanske 42C i snitt. Då har det spetsats från tank 2 - IE blandning från tank 1 och 2 . Nu när jag inte eldat i pannan på en hel vinter har jag med glädje via ett par ilägg om dagen i vedpannan, värmt huset med 2,5 KWH elförbrukning av VP + lite gamla torrakor. Riktigt bra uppsättning som jag fick tips av från Sfinx, där jag köpt min värmepump.
I min vedbod kan jag ladda in 12 rader med ved. I fjol då jag bara körde ved, hade jag slut på ved första veckan i mars. Nu har jag just idag gjort slut på första raden. Sedan är det en extrem skillnad på årets och fjolårets vinter...
Om du köper ved så har du förmodligen ungefär samma kostnad för den som för den inköpta elen till värmepumpen. Men det tillkommer lite arbete...
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 11:40:52 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 11:47:52 »
Ett vanligt fel är att man tar in offerter, väljer den billigaste och sen blir förvånad över att det inte blev så bra som man hade tänkt  ???
En viktig sak att hålla koll på är om radiatorsystemet är lämpat för värmepump - En normal värmepump klarar nämligen inte av mer än ca 55 graders framledningstemperatur. Behöver du varmare än så så kan det vara nödvändigt att byta ut några radiatorer eller göra andra speciallösningar.
