Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Nybörjarfråga: Optima med lågt T8 men bra delta, hur värmer den vattnet?
Ämne: Nybörjarfråga: Optima med lågt T8 men bra delta, hur värmer den vattnet? (läst 5790 gånger)
RobertW
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Jag älskar värmepumpar!
RobertW
24 oktober 2005, 23:15:26 »
Jag har en "nybörjarfråga" då jag just tittade på en Optima som gick i varmvattendrift ikväll med -7,8 grader ute. Den körde kompressorn och T8 var 41,0 grader och T9 34,6 grader vilket ger ett delta på 6,4.
Värmebäraren in är alltså 41,0 grader men hur skall den kunna värma vatten i beredaren som är 47,0 grader? Vid värmedrift förstår jag att den kör eftersom önskad värmetemp var 37,0 grader.
Görs det någon ytterligare "omvandling" i pannan inne, en 290 A/W, så att värmebäraren på 41,0 grader värmer varmvattnet som redan är varmare?
Eller har jag bara allt om bakfoten och i så fall, skall jag somna om?
Mvh
/RobertW
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Nybörjarfråga: Optima med lågt T8 men bra delta, hur värmer den vattnet?
24 oktober 2005, 23:20:56 »
Du har all tid en viss diff.
Vid retur Vp 35 har du 41 gr framl. sen höjs temp efterhand så framl /returtemp Vp följer varandra uppåt tills stopp nivå kommer då är ditt VV lagom temp. Minst 50 grader.
Senast ändrad: 25 oktober 2005, 18:51:43 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
RobertW
Antal inlägg: 18
RobertW
25 oktober 2005, 00:03:53 »
Hej igen,
Jag är inte riktigt med på ditt svar Janne. Jag kollade VP under lång tid och den kom inte över 41 grader från VP till pannan inne. Värmer den VV med skillnaden (delta) och det betyder att framledningstempen (T8 41 grader) inte behöver vara varmare än VV som den skall värma?
Mvh
/RobertW
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
25 oktober 2005, 18:32:42 »
Sture/jarl eller ni som har IVT med REG 800
Här kan ni se ett utdrag från pannans manual att det går att blockera tillskott om man vill.
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
27 oktober 2005, 03:05:03 »
Hej Janne!
Jag har sett funktionen men inte haft anledning att använda den ännu men tack i alla fall för tipset.
Det kanske finns en anledningi alla fall. Vem vet?
Har på senaste tid, läs sedan jag hittade alla temperaturer, kollat vid vp-drift att timern för tillskott nollställt sig själv ett flertal gånger vid rad-vattenprod. Antar att den nollställs när en viss temperatur uppnås inom en viss tid.
// Jarl
Ps! Vem skapar en "officiell tråd" för oss som kör Optima 500/700 med AW 290? Rickard? Kanske fler än jag som efterlyser en sådan?
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 oktober 2005, 07:55:49 »
Fixar det!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Elektrikern
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Elektrikern
27 oktober 2005, 19:24:23 »
Att tillskottstimern visar noll innebär inte att en viss temperatur uppnåtts, utan tvärtom att den inställda fördröjningen innan tillskottet tillåts att stega in har löpt ut.
Om timern visar00.00.00 så innebär det att tillskottet är till såvida det inte är blockerat manuelt.
Jag kör med tillskottet blockerat därför att det då är lättare att kontrollera vad pumpen duger till.
OBS! Tillskott vid -10 grader samt vid larmdrift blockeras ej av den blockering som går att ställa in så om man vill så kan man lugnt blockera till skott om man vill.
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
28 oktober 2005, 03:12:45 »
Ett litet förtydligande:
Att tillskottstimern nollställts menar jag att den återgått till 1 timme (and not counting).
Ursäkta om jag var otydlig.
// Jarl
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5707
användare: 2
vedpannan
tyke
