Värmepumpar - Luft/vatten
Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW"
(Moderatorer:
Rickard
Montera ner en Energicentrapump utan att tappa ur gasen, hur?
Ämne: Montera ner en Energicentrapump utan att tappa ur gasen, hur? (läst 5369 gånger)
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
06 februari 2012, 10:53:01 »
Bergvärme på väg, tjohoo.
Så nu tänkte jag ta ned min Energicentra som ändå bara har gjort lite sommarvatten åt mig.
Hur ska jag "suga" tillbaka gasen i ytterdelen? Vill inte bara lossa på rören & tömma ut allt, dels för att det är miljövidrigt samt olagligt, sen blir det svårt att sälja den sen.
Någon som vill köpa & montera ner själv?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Montera ner en Energicentrapump utan att tappa ur gasen, hur?
Svar #1 skrivet:
12 februari 2012, 11:36:57 »
Nej jag är inte sugen på att köpa och montera ner pumpen eftersom det är en bit för mig att åka till Vikmanshyttan.
Däremot att tömma maskinen.
Du måste tvinga maskinen till avfrostning eller sätta den i kyl läge
gå ut till ute enheten och känn på rören det som blir kallt skall du stänga (lilla röret?)
låt maskinen gå 2-3 minuter (om den gått i kylläge en stund är båda rören frostiga och man kan se när gasen är tillbaka eftersom frosten försvinner, men detta kanske bara gäller för L/L) stäng sedan för andra röret och stäng av maskinen
Demontera och täck/tejpa för röranslutningar för att inte få smuts i dem.
Västkusten.
"Dare Calor"
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #2 skrivet:
29 februari 2012, 21:03:30 »
Jag står & försöker köra tillbaka gasen men VP vill inte gå i AC-drift, vad göra??
Jag har trådfjärren varmt & jag har lagt en "värmerispåse" på utegivaren & lagt bort den från blåsten.
Värme fungerar fint, ska jag stå där tills avfrostning & vänta?? Det är +3-5 grader ute så det kan ju ta hur lång tid som helst innan den vill avfrosta?
Spraya vatten på cellpaketet under värme drift borde ju isa på den men jag vet inte om VP vet om att den är isig eller om det är ägg-klockestyrd avfrostning??
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
29 februari 2012, 21:53:17 »
Jag plockade ner manualen för AAC12 från
http://energicentra.nu/
Får du den inte att gå i kyl läge?
Vad har du för referens temp Vatten eller luft?
Jag tror du måste ha den till att mäta luft tempen innan
När man trycker på SW knappen så finns en diod/lampa som antingen lyser fast eller blinkar och denna skall vara på fast sken för att maskinen skall ha luften som referens.
Teltur skulle vart här
han hade löst detta på nolltid
Västkusten.
"Dare Calor"
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #4 skrivet:
29 februari 2012, 22:05:44 »
Jag kör i värmeläge men det verkar vara för varmt, ingen påisning att tala om.
Vid ac försök så klickade 4vägaren, fläkten startade, men inte kompressorn.
Imorgon kommer installatörerna till bvpumpen och den här är i vägen efter att vi bytt vägg för bv.
Det här var inte bråttom igår, suck
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #5 skrivet:
29 februari 2012, 22:37:35 »
Ok ,då får vi se om vi kan hjälpa dig att plocka ner finpumpen
Kör den i kylläge , sätt set tempen så lågt som möjligt , se till att du har
tillräckligt med varmvatten att kyla och vänta en bra
stund(minst 12 min). Känn på det smala gasröret , det skall bli kallt.
Under +15 ºC i ute temp kommer kompressorn att max gå på 32Hz och
det kan ta en stund innan den har varvat upp till det.
Mvh Teltur
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #6 skrivet:
29 februari 2012, 22:45:01 »
Hej Teltur,
Jag kör den mot mina fläktkonvektorer, rumsgivaren ligger varmt, varm rispåse på utegivaren för att få den att tro att det är varmare än det är.
Testar igen imorgon, ger den goooot om tid & håller tummarna.
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #7 skrivet:
29 februari 2012, 22:55:22 »
Ok , den använder 6 min intervall mellan varje utvärdering av kompressor
varvtalet , alltså om kompressorvarvet skall upp eller stå kvar eller ner.
Mvh Teltur
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #8 skrivet:
29 februari 2012, 23:03:37 »
Vet du om det finns någon lägstatemp där AC'n inte startar?
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #9 skrivet:
29 februari 2012, 23:17:32 »
Kollade upp det innan jag skrev men det finns inget skrivet om det i manualen.
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1176
användare: 6
tipo874
Arvida
Börje__
mindis
patkro
rocas
