Författare Ämne: Luft\luft värmepump R22 vs R410A  (läst 1682 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 06 februari 2012, 10:18:24 »
Jag har 4st luft\luft pumpar och den ene har R22 gas.
Nu till frågan hur pass effektiv är igentligen en R22 pump när det är kallare än 10 minus jämfört med R410A.
Det känns som den tappar orken ganska drastiskt när det kryper ner under 5 minus.
Jag vet den passerat bäst för datum för länge sen så den informationen behöver jag inte ;)
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Luft\luft värmepump R22 vs R410A
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 11:25:49 »
Dagens VP som säljs i sverige är dimensionerade för att fungera även när det är riktigt kallt, den fokusen fanns inte när det gäller äldre pumpar utan var mer att vara en AC som också kunde köra baklänges och tänk för varmare länder med max några grader kyla vintertid men inte extremt kallt.
Mycket hänger på slagvolymen i kompressorn då det är i denna som i slutändan bestämmer hur många kilo köldmedie som går runt per timme och det blir mindre ju kallare evaporator eftersom suggasen blir allt tunnare - den effekten har man också på R410A kompressorer men där har man sett till att slagvolymen är väl tilltagen även för att ha kapacitet i kyla och dessutom i kombination med inverter och varvtalsreglering så kan man vintertid köra med betydligt högre hastighet på kompressorn än sommartid i AC-mode då kompressorn egentligen är för stor i jämförelse med resten av kylkretsen om den skulle köra i fullvarv.
Sedan har man ett 'problem' till, R22 blir väldigt varm vid kompression i jämförelse med många andra gaser och hetgasen kan bli ogynnsamt hög när den arbetar mot väldigt kalla evaporatorer (R410A blir också ganska varm och man kör avsiktligt i 'för varm' hetgastemperatur (dvs > 110 grader C)  när det är riktigt kallt i enklare maskiner eftersom man inte räkna med att dessa skall hålla allt för lång tid och räkna med att köldknäpparna är korta) - det är därför som det togs fram R502, och R404 köldmedier med högre specefik värmekapacitet i gasen för lägre hetgastemp vid stora temperaturskillnader som i frysrum, temperaturskåp mm. som kan gå väldigt lång tid väldigt kallt, men på bekostnad av COP - R22 är ganska svårslagen i avseendet teoretisk COP..
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 23:40:44 »
Oj det var utförligt men frågan var väl lite mer vad kan man förvänta sig för cop värde när det är riktigt kallt.
Frågeställningen från mig var kanske lite klumpigt utformad.
