Författare Ämne: Avgiven effekt & cop nu i kylan  (läst 4336 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 06 februari 2012, 08:02:50 »
Hur funkar era lvvp nu när det är kallt?
Vad får ni ut för effekt i förhållande till "märk"-effekt och vad blir cop vid -15C.
Gärna fabrikat & typ
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Avgiven effekt & cop nu i kylan
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 08:32:29 »
Vid -15 kräver huset så mycket värme att min EcoAir inte har en chans att hjälpa till, så jag har ställt in lägsta utetemp innan den spärras till -11. Med större radiatorer på nedre planet hoppas jag kunna köra den ner mot -15 nästa vinter.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 08:38:24 »
Under hela januari snittade jag på ca 60 kWh per dygn (inklusive hushållsel). Ner till en sidådär -7 verkar pumpen klara sig i stort sett själv och patronen skjuter bara på i begränsad omfattning till i huvudsak vv.  I lördags förbrukade jag 124 eftersom pumpen stod still större delen av dagen och stort uppvärmningsbehov.  (Följer via vattenfall.se, söndagssiffran har inte kommit ännu). Bara att inse att de riktigt kalla dagarna så är värmepump inte optimalt men det är ju rätt få sådana dagar på ett år här i stockholmstrakten.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 08:41:50 »
Bosch EHP 10 AW (samma som IVT air 90).
-18.2 ute och pumpen ger ca 4,5kW. Jag har inte orkat fixa realtidsavläsning på elmätaren, men jag skulle tro att kompressorn drar ca 2,5kW, så COP ligger kanske på 1,8 eller nåt sånt...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 08:47:58 »
Min Sfinx 11Kw ger ung 38C vid minus 15 ute, men mitt hus kräver kanske 42C. Resten spetsas med ved och/eller el. Den ger ung 5Kwh och och förbrukar ca 2,8 Kwh -> knappa 1,8 i COP.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 13:12:06 »
De flesta av de testade LVP ligger på COP 2,0 eller strax under vid -15c
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2012, 07:45:11 »
Ni som har de pumpar som finns i testet, anser ni att era egna resultat överensstämmer med de uppgifter som finns i testet?
FTX Systemair VX700
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2012, 16:07:26 »
Jepp...  fungerar precis som jag tänkt mig...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2012, 20:10:35 »
Min Arctic EVI har kämpat riktigt bra och det känns som om den klarar huset ner till de -5 till -7ºC som jag kalkylerat med. Under hela januari och hittills i februari har elpatronen jobbat 258 kWh och det är helt ok.
Det senare handlar förvisso delvis om ett trögt hus och konstant framledning, jag låter alltså pumpen "förvärma" så att när det blir under -15 på natten så är värmen redan på gång. Kräver lite mer handhavande men ger bättre värmekomfort, pumpen får också jobba på dagtid när det är varmare ute.
Tack vare golvvärme kan pumpen jobba fullt även vid utetemp på under -15; pumpen gick 24 timmar med noll starter under många dagar i sträck under köldperioden.
Baserat på dessa erfarenheter så ger Mecaterm Arctic EVI 10 kW absolut vad som står i databladet. Det fungerar precis som jag tänkt mig, kanske t.o.m. lite bättre när det är riktigt svinkallt.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2012, 21:40:08 »
Trots alldeles för klent med radiatorer ( = onödigt hög framledningstemp) så håller pumpen ungefär vad som utlovats, men kanske inte riktigt. CTC EcoAir Polar Edition kan visserligen jobba ner till -20, men bara om man klarar sig med en framledning på strax över 40 grader.
Just nu är min VP inställd på att stoppa om det blir kallare än -10, men nästa vinter räknar jag med -15.
Trots begränsningen i temperaturområde denna vinter så är elförbrukningen hittills bara hälften mot vad den varit motsvarande period 2005-2011 (utan VP).
