Författare Ämne: För låg delta till elementen?  (läst 13852 gånger)
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« skrivet: 05 februari 2012, 23:21:17 »
Jaha, nu står den där o surrar. Varmt o gott, ingen brist på varmvatten, trots ekonomiläge och bad o dusch samtidigt på skilda håll i huset. -16 grader ute och hittills 0,3 kWh i tillskott. Det kan man ju leva med. Det enda jag undrar över är är deltat på radiatorvattnet. Framledning 47 grader, retur 43-44. Har sänkt cp rejält men det verkar inte hjälpa speciellt mycket. Beror väl på att det finns en ytterligare cp, placerad ovanpå knäpptanken. Denna går på lägsta hastighet, så vad göra. Ska helst vara 7-10 gr delta har jag lärt mig.  :dt:
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: För låg delta till elementen?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 00:40:03 »
Om tanken är bara kopplat som  knäpptank så du kan prova att köra bara den inre Cp:n och spara därigenom lite ström. Du kan jo starta den en gång i månaden några minuter att den inte fastnar.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 08:20:10 »
Om det är kopplat som arbetstank så ska interna CP stå i läge "intermittent" och den kan du i princip ställa ner tills du får ett vettigt deltaT över VP:n.
Men är knäpptanken kopplad i serie med VP:n så behövs inte den yttre CP:n som Remo skriver.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 20:54:07 »
Kopplad som knäpptank eller arbetstank? Vet inte... På toppen finns utgående med cp till elementen. Ut från pumpen går också till toppen. Returen är kopplad till botten av tanken.  Vad kallas tanken då?
Om man stänger av den yttre cp, kan vattnet verkligen passera då?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 21:01:33 »
Om VP: är kopplad till både toppen och botten av tanken så är det en arbetstank och då måste yttre CP alltid gå.
VP:ns CP ställs i Intermittent läge.
Se principskiss.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 22:42:33 »
Grymt svar, tack! Återstår att se om det finns någon Intermittent inställning till den interna cp:n. Samt se vad som händer.
Hur är den teoretiska tanken att det ska funka?
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 18:47:19 »
Kom på det, om det ska funka med intermittent läge måste det sitta en tempgivare (kopplad till VP:n) antingen i ett dykrör på arbetstanken eller på stigaren efter arbetstanken för att VP:n ska känna av systemtemperaturen.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2012, 10:14:01 »
Hmmmm... Tja, nu har jag bit för bit sänkt hastighetet på vb cp, är nu på 45%. Samma delta (5 grader) på radiatortempen ut/in. Frågan är om pumpens tempmätare är intressanta när man som jag har en arbetstank. Returen från elementen går som tidigare sagts in i botten på tanken och sen vidare till pumpen från toppen på tanken. Hur mycket påverkar tanken ut/in temp? Vad är tanken med att leda returen till tanken? Det svalare vattnet blandas ju då med det varma som just kommit från pumpen? Det som går ut till elementen blir ju då svalare än det som går ut från pumpen. Å det som så småningom kommer i retur till pumpen igen, är ju varmare än det som kommer i retur från elementen. Är detta ekonomiskt? Kan någon förklara?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2012, 11:40:29 »
Nibes principskisser i UKV-manualen (eller om det är i 1245:ans installatörsmanual) har bara ett rör anslutet i botten av arbetstanken. På det röret sitter ett T med returen från elementen och returen till värmepumpen. På så sätt får värmepumpen alltid det kallare vattnet från radiatorerna (förutsatt att flödet över radiatorerna är högre än flödet över värmepumpen).
(Min UKV är tyvärr kopplad med 2 rör i botten, och då ser jag som du skriver att tempen in till VP är lite högre än returen från radiatorerna... så det skulle jag vilja ändra. :/ )
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 12:39:11 »
Cahl: Men du har inte BT25 inkopplad eller? Ser du något värde för BT25 i menyn? Pannan kommer inte kunna räkna gradminuter utan BT25 med ditt inkopplingssätt. Jag har exakt samma inkopplingssätt nämligen  *vinkar*
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 13:11:58 »
Inte hemma just nu... vad är BT25?
Jag har ett rör anslutet i botten, meninget T-stycke. Returen från elementen går till botten och vidare till pannan från toppen av tanken.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2012, 13:21:09 »
BT25 är en extern framledningstemp givare, den skall sitta i dykröret på din UKV eller på röret ut till din radiatorkrets (där din externa circulationspump sitter). Du kommer inte få ordning på dina deltan innan du har denna givare. Kostar typ 40-60 kr.
Din 1245:a räknar gradminuter på framledningstempgivaren, den som sitter i pannan "tappar sin funktion" med din inkopplingsprincip.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2012, 13:49:19 »
Så det kalla vattnet från radiatorerna hamnar i botten på tanken. Men värmepumpen suger in sin retur från TOPPEN? Och skickar tillbaka framledning också i toppen, och radiatorerna får också sitt vatten från toppen? Tre rör i toppen?  Sc:,h Känns som ett säkert recept för att VP ska få sitt eget vatten i retur i stor utsträckning (även om det såklart strömmar vatten från botten och uppåt i tanken hela tiden).
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2012, 13:53:30 »
Är din inkoppling som: http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf
Sid 16 uppe till vänster?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2012, 14:10:00 »
Det var den jag menade att Nibe rekommenderar, ja. Men kolla också i UKV-manualens bilder. Där finns några varianter, och där sitter inte BT25-givaren mitt i tanken som den gör av någon aledning på bilden du skickade.
Jag har min BT25 framledningsgivare ovanför tanken på röret just innan extern CP och det tycker jag känns som en logisk placering.
(Min anläggning har 4 rör ansluta, och är alltså inte som jag skulle vilja ha det med det där T:et, läs vad jag skrev ovan).
