Författare Ämne: Fighter 410P elpatronen blir inte varm på normaldrift, bara på R-läget.  (läst 1547 gånger)
Utloggad sOFFe
  • Antal inlägg: 4
Fick telefonsamtal från svågern på fredagskvällen/natten om att det höll på att bli väldigt kallt inne och att deras Fighter 410P inte värmde elementen. (Minus 30grader ute, tur de har kakelugn).
Signallampan för att elpatronen var igång lyste men den värmde ändå inget i N-normalläge på strömställaren.
När vi vrider om strömställaren i läge R-reservläge så går elpatronen igång och värmer.
Om jag mäter med multimeter på elpatronen så finns det ingen spänning på någon av anslutningarna på elpatronen vid N-normaldrift trots att lampan för elpatronen lyser i displayen.
Kopplar vi över till R-reservläge så finns det direkt spänning i 3 faser på elpatronen.
Något tips på vad det kan vara för fel?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Vid reservdrift styrs relä 10 och 67 direkt av strömställaren och är således dragna hela tiden. värmen i pannan styrs av ett särskilt termostat nr 6.
om du har kopplat för 6 kw kan felet bero på t ex att relä 2 har bränt. kan även vara termostatfel.
du kan temporärt åtgärda genom att köra i reservläge men då gäller handshuntning. har du tillgång till extra elelement i huset så koppla in dem istället. ger ingen nämnvärd ökad driftkostnad i kallt väder.
du kan även koppla om till 9 kw de sista 3 kw går via ett annat styrrelä re3. funkar det då med lite begränsad effekt så gäller definitivt ovanstående resonemang.
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 01:39:20 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad sOFFe
  • Antal inlägg: 4
Det var reläet som var trasigt.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
VSB
vilket skulle bevisas
