Författare Ämne: Vilken luft/luftpum ska man välja  (läst 7011 gånger)
Karlfeldt
Karlfeldt
« skrivet: 05 februari 2012, 18:14:41 »
Vi har skaffat ett sommarhus på ön Ven i Öresund. Huset är byggt i slutet av 1800-talet. Är på 1,5 plan, med ca 80 kvm bottenplansyta. I huset finns idag inget värmesystem. Vi kommer primärt att använda huset det varma halvåret, men även vara där vissa helger under vintern. Vi har tänkt installera en kakelugn för mys- och stödvärme. Varmvatten ordnas via vanlig varmvattenberedare. Vad ska vi välja för pump? Vi vill gärna kunna reglera/sätta på den via dator eller telefon. Så att huset kan värmas igång när vi är på väg dit. Vi vill också kunna hålla ca 8 grader när vi inte är där.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Vilken luft/luftpum ska man välja
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 18:44:19 »
Beror lite på budget och hur varumärkesfixerad man är och om man har tummen mitt i handen eller inte..
A) Budgetlösning:
Zibro från Jula 4995 + Fjärrswitch från Claes Olsson 499, 5500
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164719164
B) Varumärkes fixerings lösning:
IVT inklusive installation och högre, i ditt fall onödig,högre  effekt. Ca 25-28 000
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=355&lngLangID=1
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 19:00:55 »
Har du börjat att sälja de här skräppumparna Zibro eller?? Sc:,h Tycker jag har börjat se dina rekommendationer lite överallt här på forumet numera. knUp
Det finns väl ingen vare sig seriös, kvalitetsmedveten eller f.ö vettigt folk som köper en pump ur skräpsortimentet, möjligtvis om man bara skulle tycka det är skoj att pröva på lite grann, annars lär det bara bli frågan om en ren kortvarig parantes. Vill man ha ett bra utbyte inkl en ordentlig energibesparing så väljer man naturligtvis en rekorderlig pump av märkesfabrikaten och med bra garantier. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 19:28:19 »
Nej absolut vare sig säljer eller marknadsför dessa kvalitetspumpar till ett bra pris! Däremot är jag en mer än nöjd användare av en Zibro on/off sedan flera år och ser hur servicebilarna far omkring i kvarteren häromkring för att serva och byta lite av varje i dom pumpar du kalla "en riktig och rekordelig" värmepump.
Det är knappt man törs gå ut utan reflexväst då dom kör som racerförare eftersom dom verkar stressade och har ngt vilt i blicken och det oavsett varumärkesnamn på bilsidorna. Man lyckas snappa upp lite som Tosh.. Mits. Iv.. Pana.. osv. men vad det betyder vet inte jag..
 a:gl
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 19:55:13 »
Den Zibropump du länkar till har ju automatisk återstart vid strömavbrott, som du säkert vet, vilket borde göra den lämplig för ett ekonomiskt fjärrstartsystem med start/stopp av strömmen via telefon.
Har förövrigt köpt två sc1332 själv nu i veckan för utvärdering. En till stugan och en till gästhuset. Inte monterat än så jag väntar med uttalanden om ev skräppumpar. Ska även utvärdera om jag också är en av dessa personer som inte är vare sig seriös, kvalitetsmedveten, eller f.ö. vettigt folk.  :D
//2000
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 19:56:58 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 20:25:11 »
 a:gl
Ja du Zibro, om det nu är som du säger här så är det väl ändå en himla tur att dessa människor har köpt ett märkesfabrikat med förhoppningsvis långa och bra garantier, och då tycker jag väl att det är bra att de utnyttjar dessa isf även om det antagligen enligt mina egna erfarenheter och iaktagelser kanske till 90-95% enbart beror på ren okunnighet och rena handhavandefel hos berörda människor. ;)
Det är faktiskt rent av häpnadsväckande att det finns så mkt folk i vårt avlånga land som verkar ha tummen mitt i handen, eller ivf helt okunniga och oförstående och t.om som det verkar näst intill obildbara om det mest elmentära som rör lite kunskap, skötsel och handhavande av t.om en okomplicerad luftvärmepump.
Och om du härmed menar att folk i gemen skall åka åstad och själva köpa en pump ur skräpsegmentet, skruva upp den, installera den och dessutom fortsättningvis manövrera den och se till att allt fungerar bra med pumpen under flertalet år framöver, och dessutom utan några garantier överhuvudtaget givetvis, så vore väl ändå den riktigt stora katastrofen ett faktum anser jag. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2012, 21:53:06 »
Ja du Karlfeldt som startat tråden och ställde frågan:
"Vilken luft/luftpum ska man välja"
så blir nog svaret, det beror nog på vem man frågar, vilken budget man har och vad man är beredd och kan göra själv. Och vad man tror om varumärkesfixering.
Och säkert på många fler faktorer.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2012, 22:19:55 »
En Zibro 3,2kW i ett 80m2 1800-talshus på en blåsig ö?
Själv skulle jag valt en på minst 6kW
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 22:32:39 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2012, 22:44:54 »
Ja helt rätt Zibro att det har med flera olika faktorer att göra vilket pumpval man gör i sista ändan! Thumbsup
Men en sak som kanske ändå kan vara värt att nämna lite ytterligare om i sammanhanget och som de flesta aldrig överhuvudtaget tänker på när de köper en dylik pump, och det är besparingspotentialen som man kan få med en luftvärmepump. Det stör mig faktiskt en hel del när man rätt allmänt ser och hör att med de här billiga on/off-pumparna, ofta med QC-koppling och som kostar kanske ca 5-7000:- kr att de är hemräknade så väldigt snabbt, på ca 1 år eller så, och det kan väl kanske vara möjligt ev om man bara räknar inköpskostnaden och ställer den mot besparingen vilket förvisso är det allra vanligaste sättet att räkna?? Men enligt min uppfattning så räknar man faktiskt aldrig någonsin hem dessa pumpar oavsett hur länge man än har dem eftersom man vid en kalkyl rätteligen även måste ta hänsyn till ytterligare 1 st faktor,
nämligen "utebliven besparing". ;)
Med dylika pumpar så går man alltså varje år miste om en besparing på allt ifrån i bästa fall ca 2000-2500 kwh/år och i sämsta fall mellan ca 4000-5000 kwh/år, och allt detta då sett till en hel uppvärmningssäsong.
Om man då räknar lite snällt här för säkerhets skull vid kalkylen och räknar på ett extra snällt snitt med en utebliven besparing på ca 3000 kwh/år så innebär det att det är frågan om ca 3000kwh * 1,50 kr inkl alla förekommande avgifter, skatter mm = 4500 kr/år i utebliven besparing. Om pumpen skulle fås att fungera hyggligt i ca 5 år
(vilket tillhör yttersta undantag) så har man alltså som allra minst förlorat ca 22500 kr i uteblivna besparingar, antagligen kommer det att bli ett ännu högre belopp i sista ändan eftersom priserna knappast kommer att gå ned med tiden utan snarare upp. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 16:31:28 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2012, 08:10:04 »
i ditt fall onödig,högre  effekt. http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=355&lngLangID=1
Vi pratar om ett hus som är byggt i slutet av 1800-talet. Dessutom kan det vara kallställt när SMS-signalen kommer. Det går åt rent fantastiska mängder värme att få upp ett hus från minusgrader till bebolig temperatur. Håller med Zelda, ta en på minst 6 kW. Mitsubishi FD35VABH, Panasonic HE12 plus några till i den storleksklassen som är provade av SP och som har dokumenterade egenskaper vid låg temperatur.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2012, 11:09:35 »
Vi pratar väl om ön Ven? som är känd för sitt milda klimat och enligt wikipedia:
"som är bördigt tack vare det milda klimatet. Marken är moränlera och är därför väl lämpad för jordbruk. Här odlas sedan några år tillbaka vindruvor och vitlök och det är en av de nordligaste platserna i Europa där det går bra att odla durumvete (Triticum durum), som används för tillverkning av pasta."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ven_(%C3%B6)
inte Hammarö eller Nikkaloukta. Det är en väldigt stor skillnad klimatmässigt det!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 17:55:03 »
Blåst och fuktig luft spelar också in.
Sveriges största vindkraftpark ligger i Öresund.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2012, 18:15:08 »
@Raffen,
det är alltså inte så att folk med egna goda erfarenheter av ful-pumpar har rätt att rekommendera dessa utan att bli tillrättavisade av dig?
Med vilken rätt/bakgrund anser du dig sitta inne med sanningen?  fiR:
Besserwissrar finns det tyvärr alldeles för gott om, men en lite ödmjuk inställning till omgivningen är normalt inte nåt som skadar någon, man kan t.o.m lära sig nåt och kanske omvärdera gamla "sanningar". a:gl
@karlfelt
Behöver du högre effekt så sätt 1 på varje plan.
Jag har själv 2st Coolix 3.? som funkat utmärkt i 2 svinkalla vintrar
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2012, 19:09:05 »
Prisskillnaden på en billig Coolix med COP på 3,6 mot en dyrare med COP över 5 kommer att sparas in på några år.
En pump med bra kvalite kommer att spara pengar i många år.
Bytte en Foma idag som gick i ett år.  När snabbkopplingarna togs isär läckte det gas, kopplingarna stängde inte som de ska göra. Man blir inte förvånad, med den kvaliten.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2012, 19:51:22 »
Jag kan förstå att folk sätter billiga pumpar i garage etc. Men att sätta in 1-2 fulpumpar i ett hus som primär uppvärmning får jag hurven av pga en enda sak. Garantier.
Jag skulle känna mig tryggare med en FD35 och en ras 10 till mycket större del pga garantier, service och tillförlitlighet etc än pga deras högre cop/effekt.
Ska sticka ut hakan här och rekommendera en nocria, inte en aning om det finns sms styrning till dom. Men om inte nocria så nåt annat med mycket effekt. Ska det värmas upp på vägen dit är väl hög effekt och bra garantier viktigare än cop? fd35/50 eller nåt sånt kanske? Får nog ändra mig på nocrian då dom inte har 8grader underhållsvärme.
Men 8grader, hög effekt, 5 års garanti och sms styrning. Maila det till TS comfort och lägg till PRA PRIS KOMPIS! =)
Mår nästan lite dåligt då en som är försäljare ger så seriöst och sjysst intryck att man börjar lite på han  ;D
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
