Författare Ämne: VP och elradiatorer  (läst 6605 gånger)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
VP och elradiatorer
« skrivet: 24 oktober 2005, 21:39:50 »
Det måsta var fler här på forumet som liksom jag konverterar från direktverkande el. Jag har gamla originalradiatorer från -74 med tillhörande bimetalltermostater. Jag räknar helt kallt med att de kommer att kunna vara avstängda för det mesta men... Då kylan biter i ordentligt så kommer viss stödvärme att behövas samt för att motverka kallras. Jag hade först tänkt byta alla radiatorer mot nya oljekonvektorelement men har tänkt om (dyrt) och planerar att bara byta ut termostaterna mot elektroniska pulstermostater på de flesta av dem. Har även köpt en fläktkonvektor på 2 kW för riktiga köldknäppar som jag ev.  tänkt komplettera med en liknande termostat. Tanken med fläktkonvektorn är att den är effektivare än befintliga radiatorer som ska slippa dra för stort (och kostsamt) lass när pumpen inte orkar själv. Någon som har andra idéer?
Eftersom pumpen sitter i undervåningen ställd till 21-22 grader och sprider värmen upp i övervåningen kommer pumpen att dra det tyngsta lasset även om jag sätter radiatortermostaterna på 20 grader. Har jag tänkt rätt????
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: VP och elradiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 22:30:07 »
Vänta med att byta till elektroniska termostater till du ser hur det fungerar. M.a.o. Gör en sak i taget.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 05:56:03 »
Du ska slå av alla element med knappen(pg,av att bimetallstermostaterna slår på fast dom är nerställda på 15 grader).  Och bara köra med pumpen så länge den orkar ner till -8 eller -15grader kanske pumpen klarar. Först då går du in och stöttar med elementen i dom kallaste rummen..  Orkar du alla dörrar öppna även till badrum,tolalett  och tvättstuga,Kommer du spara in minst 60% på uppvämningskostnaden med denna typ av körning att bara pumpen får jobba så länge den orkar.Sen satsar du en 1000-lapp och byter ut samtliga lampor till logenergi-lampor, (det finns billiga lampor på Ikea ,Biltema, och Clas Olssons butiker) ,även såkallade mysbelysning. Eftersom det är pumpen som ska värma och inte belysningen. mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 08:03:15 »
hej
joo håller med starta igång pumpen å se vad den klarar...
köp vid behov in ett eller 2 st fläkt element å stöd kör dom  mot pumpen  orginal ellementen kan du stänga av
eller dra ner dom på 10-15 grader så du säkert vet att dom inte går...
har du tillgång till en ved kamin eller pellets kamin så är det ett ypperligt komplement då det är kallt
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2005, 08:55:15 »
En fundering som jag har angående detta är hur det funkar om man har gamla fönster?
Dvs, får man inte mycket kallras från fönstren om man har alla radiatorer avstängda?
Jag har själv ett 70-tals hus, och när det blir riktigt kallt så vill gärna fönstren imma igen om man inte har radiatorn
under fönstret påslagen.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 09:49:22 »
Hehe, en sann själsfrände minsann *vinkar*. Hemmet är ur hushållselsperspektivet redan i det närmaste redan optimerat och samtliga lampor är redan utbytta. Har endast ett antal lysrörsarmaturer kvar. De drar inte så värst mycket (om man inte tänder och släcker ofta förstås) men ska bytas även dem. Jag har hittills räknat in en besparing på nära 3000 kWh genom att byta vitvaror (de behövde bytas) och lampor. Det som i genomsnitt drar mest hos oss nu är nog datorerna. Ett jäkla gissel de här datorerna. huvuddunk
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2005, 10:41:05 »
Givetvis är man beroende av hur välisolerade fönster man har. Jag har gamla tvåglasfönster som är rätt kassa. Inte ens med superpump tror jag man slipper undan kallras då. Detta innebär nog för de flesta i samma situation att man måste slå på radiatorerna redan vid några få minusgrader. Dock kanske det räcker med att ställa termostaten lågt och jag gisar att man då har en stor fördel om man har en pulstermostat istället för bimetall som gör att radiatorna slår av och på hela tiden(och eldar på som bara den). Rätta mig om jag har fel.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2005, 11:05:33 »
Där det går kan man byta till Laptops, mycket energisnålare. Men kanske inte passar till avancerade spel. LCD skärmar drar oxå mycket mindre energi än de gamla "lådorna"
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 11:08:13 av larryd »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2005, 11:36:25 »
Jag har just bytt min 24x7 hemmaserver från en Sun Ultra-60 till en Via Epia-baserad x86-maskin. Ultran drog ca 150W och Via:n drar ca 40 :-)
Lite långsammare, men duger gott för de enkla behov jag har. Kör även ett par Sunray tunna klienter, vilket snabbar upp grafiken och låter mig jobba vid vilken sunray som helst. Drar max 30W och saknar fläkt  ;D
Kör fortfarande Solaris givetvis  ;)
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2005, 16:58:30 »
hej...
jag har kassa fönster i kåken..med allt vad det innebär imma,kallras,drag mm mm
hos mig blev det då i mitt tycke bättre visst drar det kallt än men knappast mer än förr å det blev då mindre lätt för att få imma på fönster + att det golv kalla försvan nästan totalt + att man upplever huset som varmare på nått sätt
det e liksom alldrig hurrit kallt nu mer ...
tror att allt beror på att luften snurrar på betydligt bättre nu i huset.
längtar till jag får råd att investera i en riktig fet vedkamin å "mina polska aluminium fönster "då jädrar ska jag ha bastuvärme i kåken =)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2005, 20:23:45 »
hej...
Kan man se igenom "polska aluminiumfönster"? Då tar jag dem ;D Treglas med u-värde på ca 1-1,2 kostar ju en del så även om de inte ska bytas i år är man ju tacksam för tips.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2005, 21:30:27 »
Jag hade samma förutsättningar som du och jag bytte till elektronisk termostat på 2 av elementen, på de ställen jag först brukar behöva stödvärma och det funkar kanonbra. Jag ställer pumpen på 22 grader och termostaterna på ca 19 grader sedan är det bara åka. Fast det är klart jag väntar med att slå på termostaterna tills det blir kallt, känns aldrig på att ha dem i standby när det är +10 grader ute 8)
Resten av mina gammelelement med bimetalltermostat få vila (helt avstängda med brytaren), använde dem endast i vintras 2 nätter då vi hade 28-30 minus då brassade jag allt va tygen höll och elmätarskivan höll på att snurra ur sina fästen >:D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2005, 22:04:52 »
hej ...
har vissa  kontakter i polen och jag lurar hårt på å be snubben..köpa infönster åt mig då han kommer å jobbar
till sommaren frakten blir ju gratis på det viset =)
tror att det e minst halva priset på 3 glas fönstren + att fönstren e totalt i aluminium finns inte en träbit i dom
karmar å fönsterbågar är i alu
dessutom så tror jag att det går å beställa vilken färg som hällst..
sen att det e skit glas i fönstren mm mm   synar jag ...vi har en elitfönster fabrik här på orten å dom kör då polska glas i sina fönster =)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2005, 15:54:23 »
hej ...
Jag har oxå kontakter i Polen och kommer nog, på ditt tips, att överväga att utnyttja dem när det blir dags. En del av kontakterna är som grädde på moset relaterade till branschen (inte fönster men värme). Kanonbra eftersom prisnivån generellt ligger 60-75% under vår. Polackerna kan ju ha bistra vintrar även de, men vet de vad U-värde är? Kan ju vara bra att veta vad man köper.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2005, 23:56:15 »
Jag har grunnat på att byta fönster på toaletterna, från gamla 2-glas till 'superisolerade'. En yttervägg och tre innerväggar i samtliga fall.
Någon som har någon erfarenhet av hur mycket bra fönster kan göra på temperaturen på toaletten?
Jag kör utan värme där men det blir ju märkbart svalare där inne med stängd dörr. Lägger man handen på rutan så är den klart kallare än väggen, men det är ju inte så att det bli imma eller så.
Tanken är att det blir inte speciellt dyrt, man kan fixa det själv (inga stora fönster och inte så många), och man skulle få varmare i ett rum där jag vill ha det lite varmare.
Tacksam för erfarenheter.
