Författare Ämne: "Normal" fördelning elpatron vs värmepump?  (läst 2749 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 05 februari 2012, 10:25:13 »
Jag vet att många här på forumet skyr elpatronen som pesten, men för en vanlig villaägare, vad kan anses som normalt antal timmar elaptron i förhållande till pumpens totala gångtid? Själv har jag efter knappt 8 år  ( i maj blir det 8 år) haft pumpen igång 24314 timmar, elpatron 137 timmar (ca 0,5% av total tid). Enligt offertberäkning så ska pumpen vara dimensionerad för 96% täckningsgrad. Skulle det i mitt fall betyda att elpatronen skulle ha stöttat ca 1000 timmar (24314x4%) om man bortser ifrån att patronen ger 6 kW medan pumpen ger ca 7kw? Jag vet att jag har tempen inne lite åt det snåla hållet (19,5 i köket imorse-men med en brasa så har vi 21-22i stora delar av bostadsplanet)...
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Antal inlägg: 19498
SV: "Normal" fördelning elpatron vs värmepump?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 10:34:02 »
Det finns nog inget normalt värde men helt klart kostar det inte så mycket att spetsa 18 tim per år om du haft en större vp så hade ju den ju dragit 1/3 del av kostnaden i alla fall så skillnaden blir inte så stor som man tror.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 10:40:53 »
Om det inte finns något som är "normalt" så kan man ju vända på frågan, när borde man börja lyfta på ögonbrynen för en onormalt hög elpatronskonsumtion? Min fråga är kanke egentligen en fråga kopplad till inomhustempen: Eftersom jag ligger i underkant på temp, så genererar ju högre temp en högre andel elpatron. Men med de siffror jag hittills har kopplat mot den energitäckningsgrad beräkningnen är gjord på, så förklarar eventuell skillnad beräkning/verklighet eventuellt det faktum att jag har 19,5-20gr? Beräkningen visar egentligen att jag ska "dra på" lite mer, eller?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 17:33:34 »
Jag tycker du ska dra på så du trivs med din inomhustemperatur.
För att jämföra med offertberäkningen av anläggningen så ska du förstås använda en innetemp som den var beräknad för.
