Författare Ämne: Flv ger många starter  (läst 4180 gånger)
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 oktober 2005, 21:00:56 »
Hallå,
Äntligen hela huset i drift via VP (tog ett år)
Tillbyggnad i trä (1982) nu uppvärmd via en fäktluftvärmare och den är effektiv, tror den skapar lite problem.
När den startar så "tömmer" den ur "all" värme VBf.
Nu vid 0grader och börvärde 33 så sänker den VBf-temperaturen oerhört snabbt till rumstemp om c:a 21grader och gradminuterna räknar därför på som aldrig för, vilket har gett en mängd starter.
Har ökat gradminuterna från 100 till 200 & eltillskottet till 900, men tycker fortfarande att starterna är lite väl täta, har även här ökat vp-start från 20 till 30.
Tyvärr så startar VP ochså då var 30:e minut för att skapa värme.
Några tips/ideer ? på vad som kan göras bättre, vill ju inte skapa instabil/jättesvängningar i tempen inomhus.
Innetem 23grader via rumsgivare, kurva 9 och -2 på ratten.
Har även en flv till kominerad med kyla...den skall förhoppningsvis bli skoj o pyssla med i vår.
//Iksero
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Flv ger många starter
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 21:07:58 »
vad är det för konstig fläkt värmare du har?
kan du strypa flödet till denna?
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 21:34:15 »
En vanlig Sabina.
Ähe, är kanske bara så att det får vara lite kallare i tillbyggnaden.(hoppas inte)
konstig o konstig, hoppas inte det.
Det är väl så att den är oerhört effektiv till och med på lägsta varvtal.
Om börvärde i rum (stor öppen yta 70m2) är 22-23 grader så går fläkten i flv vid lägre rumstemp än börvärde och flv sänker då snabbt VBf om fäkten går (& VP står still) och då tickar gradminuterna snabbt.
Om ex.vis kurva 9 säger att börvärde VB-f skall vara 33grader, och VB-f bara är 23 så på 10minuter är man uppe i 100gradminuter.
hmm, övriga kåken är ju "sten" med radiatorer och därmed trögare, vet inte om det kan o ha o göra med saken.
//Iksero
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 21:37:54 »
och okey, har ju lastat VP med ytterliga 70m2 mot tidigare så fler driftimmar blir det, men skulle vilja hålla kvar antalet starter.
Så nu är jag klar :)
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 22:00:55 »
om du stryper flödet till detta monster, så kan den ju inte kyla ned radiatorvattnet så mycke, frågan är om du får för kallt då?
annars så får du lagra energi i en ack.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2005, 22:04:33 »
Fråga är vilken rördim har du till fläkt konv kontr de vanliga radiatorerna och vilken diff temp är det över den.
Min fläkt konv styrs av en rumsgivare är så fallet för dig? Jag vid stopp av konv är temp ca 5 gr lägre än elementen men sen vid fläkt start
får jag samma värde. Det betyder att minimal värme ges vid fläkt stopp, men bra spridning eller den värme ju lika mycket som en L/L VP innerdel
mitt botten plan. Den tar över all uppvärmning på ca 100m2.
Anser det är effektivitet.För min del bryr jag mig ej om gradmin +eller minus för just nu är eltillskottet avstängt med dess brytare..
Jag har själv 7 -8h VP drift med ca 12 -14 starter. Och då ca 2-3 ggr är det VV ´temp som startar kompr. VP tar nu utan elpatron ca 24kWh
ger 61kwh värme.
Mitt råd med fläkt konvektor sänk kurvan till max 34 grader vid +-0 0ch 45 vid -15 grader.
CarMan råd anser jag fel för fläkt konv ger VP drift den bästa COP för den kräver låg temp i framledning. Kör den och utnyttja dess effektivitet.. :-\
« Senast ändrad: 24 oktober 2005, 22:07:29 av Janne El-Energi »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2005, 01:03:06 »
Får du sån hög diff mellan bör och ärvärdet kanske vp "tvångsstartar"
Det finns en sån funktiion.
Öka tillåtet gradminutunderskott först, det brukar inte skapa tempvariationer inne i första taget!!
Men som sagt då måste du nog öka tillåten tempdiff utan att tvångsstyrning inträder!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2005, 12:55:30 »
Mhmm, trevligt med många svar.
Bertil: Du hittade nog anledningen till varför den startar så mycket.
Har höjd gradminuter till 250. Vp-diff är väl 13grader som default, vad är lämpligt att justerat till 15grader kanske?
Janne: Bra synpunkter, skall beaktas. Vet bara inte vilken kurva det skulle kunna vara.
Vid minus 0.5grader har jag börvärde på VB-f om 34grader & i morse vid minus grader hade jag börvärde på VB-f om 44grader.
Antar att VB-f kompenseras med rumsgivaren och med så högt tal på gradminuterna (& max starter 2 per timme) så ökar väl börvärdet automatiskt (oavsett kurvans lutning, eller?)
Mycket bra forum det här :)
/iksero
