Författare Ämne: Hög delta-t vid tillsatsdrift. Normalt?  (läst 2334 gånger)
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 04 februari 2012, 21:50:59 »
När min pump går utan tillsats har jag delta T på 8 grader med cirk.pumpen i läge I.
Nu när det är riktigt kallt ute och tillsats 1 aktiveras går delta T upp till runt 12-13 grader.
Är detta normalt eller bör delta T vara 8 grader även med tillsatsen aktiv?
Ändrar jag cirk.pumpen till läge II med tillsatsen aktiv får jag delta T 8-9 grader, men när tillsatsen stängs av blir den ju då istället för liten (runt 6).
Mvh Erik
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hög delta-t vid tillsatsdrift. Normalt?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 21:57:27 »
Allmänt sett beror deltat på varma sidan på den effekt din värmepump ger eller din eltillsats ger (eller kombination av båda). Hög effekt ger högt delta, låg effekt ger låg delta vid samma flöde (hastighet på cirkulationspumpen). Vattnet hinner helt enkelt värmas upp mer av en högre effekt vid samma flöde.
Kolla i manualen vad som rekommenderas för delta vid kompressordrift och sikta på det. Deltat när bara eltillsats används spelar ingen roll.
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 23:21:28 »
Jag kanske ska förtydliga att kompressorn också går, inte enbart eltillsatsen. Men eftersom det är så kallt nu kopplas tillsatsen in också. Vad jag förstått ska delta T ligga på 8 grader för att min pump ska arbeta optimalt vid kompressordrift.
Jag lyckas dock inte hitta nån information om samma gäller vid kompressordrift + tillsats, eller om det ska bli högre delta T eftersom tillsatsen ju värmer ytterligare.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 23:33:12 »
Hej, helt normalt.
Självklart kommer deltaT öka då elpatron skjuter till värme och så ska det vara, du behöver inte ändra på CP då elpatron går in.
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 23:35:37 »
Tack så mycket för svaret, då vet jag!  :)
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 23:41:20 »
Och det högre deltat påverkar inte pumpens verkningsgrad, höjningen av temperaturen sker efter det att pumpen har höjt tempen med sina 8 grader: Så deltat över själva VP är fortfarande 8 grader även om deltat mellan ut och in är högre. Thumbsup
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2012, 16:24:10 »
Ja det var just verkningsgraden jag var lite orolig för, men det är ju fullständigt logiskt att det är så det funkar. Tack  :)
