Författare Ämne: Hur ofta avfrostar din värmepump sig?  (läst 5335 gånger)
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 februari 2012, 20:37:29 »
Vi fick vår luftvärmepump installerad i november (Sverigepumpen, panasonic HE12LKE). Vi har ingen erfarenhet tidigare av luftvärmepumpar. Installatören förklarade att pumpen kommer stänga av innedelen för att avfrosta utedelen någon gång ibland.
Vår värmepump avfrostar utedelen minst varje timme från någon plusgrad ute. Det är mer än jag hade förväntat mig. Mina svärföräldrars 7 år gamla "panasonic sverigepump" verkar inte göra det lika ofta.
Vad säger ni där ute? Hur är det för er?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur ofta avfrostar din värmepump sig?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 00:39:08 »
Det är väl helt normalt att Panasonics pumpar avfrostar ca 1 gång/timma eller med ca 40-50 minuters mellanrum och med ca 12-16 minuters avfrostningstid eftersom dessa pumpar är försedda med s.k äggklocksavfrostning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 09:20:30 »
Tack! Då är allt i sin ordning i alla fall.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 12:32:45 »
Hur lång tid tar den på sig när den avfrostar ?
Verkar lite skumt om den avfrostar med 40-50 minuters mellanrum när det är någon plusgrad ute!
Nu kanske ni har ett antingen väldigt stort utrymme som den värmer eller väldigt dåligt isolerat som gör att den jobbar hårt redan vid någon plusgrad och därav triggar avfrostningarna
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 16:13:13 »
Jo det måste nog bero på dålig isolering tyvärr. Vi har inte bott här så länge men vi har kommit fram till att vi skulle behöva tilläggsisolera hela huset... Dyyyyrt...
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 16:37:58 »
Kan kännas dyrt men ni har igen det i längden är  det positiva när man förträngt kostnaden  Thumbsup
  • Dot gäster: 2149
