Författare Ämne: Luftfritt brinesystem  (läst 7062 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 24 oktober 2005, 19:22:14 »
Är det någon som kan tipsa mig hur man får ut luften i köldbärarsystemet smidigast. självfallet är det om man kan ha exp.kärlet högst och anslutet via ett t-stycke på returen. Men som man ibland stöter på så kommer slangarna in på motsatta sidan i pannrummet så att man får gå upp med dem i taket och sen bort till värmepumpen. Jag brukar göra så här  att returslangen sätter jag ett T-stycke direkt med den mellersta anslutningen mot väggen, uppåt sätter jag exp.kärlet och neråt går jag vidare till v.pumpen,2 stycken luftningar högst upp och sedan kopplar jag på min dränkpump och med hjälp av v.pumpens köldbärarpump kör jag några varv med brinen, Flödet går följande,tunna-dränkpump-köldbärarpump-borrhål-tunna.
Eller hur gör man det smidigare?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Luftfritt brinesystem
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 19:35:43 »
Du menar väl KB-in?
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 21:56:35 »
returen brukar väl va den som går tillbaka till till panna, pump osv. KB-in och retur borde då bli samma sak eller?
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 09:58:49 »
När jag skulle ha ut luften ur systemet hos mig så kopplade jag på en cykel/bil-pump på "exp-ventilen" ställde den i öppet läge först.
Pumpade upp lite tryck så jag såg att det sjunkte kanske en decimeter på brinevätskan, då öppnade jag dom luftningsskruvar jag hittade på brinedelen.
Funkade kalasbra, iallfall på den luft som fanns inärheten av ventilerna.
Ev. göra om det ifall mer luft samlas där, efter att det gått nån vecka/månad.
PS har tidigare förökt med stänga ventiler o starta-stoppa pump enl manualen.
Men pumpa upp med cykel-pumpen gick bra mycket smidigare, tycker jag iallafall :D
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 14:16:25 »
Svenske Kocken, så här är det med tillopp och retur.
 KB-in går till VP och KB-ut går till borrhålet. Nivåkärlet ska monteras på KB-in efter påfyllnadssatsen(två t-rör med avst.vent mellan och 2 st på sticken). Placera smutsfiltret efter påfyllnadssatsen.  Sätt en avluftare på KB-in och en säk. ventil på KB-ut. Sen ska man ha ett kärl för brinevätskan som man plaserar en pump i. Koppla pumpen till påf.satsens ventil som är närmast VP, stäng vent. mellan sticken, montera slang på andra sticket och stick den i tunnan. På så sätt kör du brinen från tunnan till VP till borrhålet och tillbaka i tunnan, kör 1-2 timmar. Mot slutet så kan du köra igång VP och låta den hjälpa till. När du är färdig så ska du stänga VP och göra rent smutsfiltret. Öppna sen mittventilen i påfyllnadssatsen, stäng vent. som går till tunnan och kör upp lite tryck med brinepumpen, stäng även den ventilen sen och stäng av brinepumpen. Kör igång VP, allt klart.
mvh Gnagaren
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2005, 14:41:05 »
allt helt klart utom är KB-in retur eller? På varma sidan är ju (stig) framledning den som går från värmekällan ut till element och retur den som går tillbaka så frågan är hur är det på kalla sidan?
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2005, 16:04:36 »
Man kan säga att KB-in är stigare, för värmekällan är ju borrhålet.
Gnagaren
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2005, 16:15:21 »
i så fall borde det om man  gör kyla, till ett rum tex. måste ledningen som bär fram det kalla vattnet va retur och det varmare som kommer tillbaka framledning eller Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2005, 16:29:44 »
För att ytterligare komplicera det hela så kan man säga att ködbäraren egentligen är värmebärare i och med att den för med sig värmen från borran till huset.
I annat fall kan man kalla värmebäraren för köldbärare då den ju faktiskt för med sig kyla från huset till pannan.
För enkelhetens skull tycker jag vi kallar det hela för KB-in och KB-ut på kalla sidan och VB-in (retur), VB-ut (framledning) på varma sidan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2005, 21:02:03 »
Jamen, är det KB-in och KB-ut till pumpen eller KB-in och KB-ut till hålet???  Sc:,h  ;D
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2005, 22:10:22 »
För sista gången,
KB-in till VP!!!!!!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2005, 14:08:59 »
Riktigt så enkelt är det inte även om man luftar initialt efter konstens alla regler bör man lufta "efter".
Precis som med radiatorvattnet finns det "olika" typer av luft i värmesystemet.
Det mesta "ryker" av nästan direkt. Men en del är hårt bundet till vattnet, det tar veckor innan det frigörs!
På värmesidan kan man trigga detta genom att höja temperaturen kraftigt, då frigörs den "bundna" luften mycket snabbare. Men på "kalla" sidan får man nog vänta ut förloppet och låta tiden ha sin gång!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2005, 19:54:51 »
håller med bertil , luft på kalla sidan är bökig !
 därför efter man gjort precis som gnagaren skriver kostar man på sig en microbubbel avskiljare . finns att få med smuts filter .monteras på  kb pumpens sug sida och är till en stor hjälp för att bygga bort drift problem med bunden luft i köldbärare.
m.v.h obelix
  • Dot gäster: 1924
