Författare Ämne: använda tankslinga till korta varmvattenspolandet?  (läst 5677 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 04 februari 2012, 19:12:37 »
Jag är ju helt inne på detta med att ha en volymökare mot radiatorerna och slinga i denna som förvärme till varmvattenberedaren.
Men. Så funderade jag på om man skulle använda detta på annat sätt för att tackla problemet med att man får spola vatten så länge för
att få varmvattnet att nå kranarna.
Om man ställer tanken i mitten på sträckan av varmvattenrören, mellan kranar och beredaren. Och att detta blir bara en mysvärmare
för de stunder man bara ska tvätta händerna i varmvatten eller så. Det är ju inte alltid man ska spola varmvatten i 20minuter såsom vid duscheri.
Okej då får man lite jummet vatten fortare och beredaren behöver inte fyllas med onödigt mycket kallvatten bara för att man behövt spola fram varmvatten lika länge.   (själv e man ju van med evigt kallvatten men när gäster varit här så ser man ju att handtaget flyttats mot varma sidan å de lär ju inte ha fått nått varmvatten hur de än vinklat vilket är pinsamt)
Nackdelar:
1) legionellarisk.
2) Jag riskerar onödigt mycket värmetapp mot radiatorerna pga tanken hamnar en bit bort och blir transportsträckor i onödan.
Vad tänker ni om detta. Fler har ju problem med att behöva spola i 2minuter för få varmvatten. Installera elberedare eller ha kosntant cirkulerande varmvatten känns ju som tråkigare alternativ dock.
  • Antal inlägg: 19492
SV: använda tankslinga till korta varmvattenspolandet?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 19:21:39 »
Kommer att funka bra om du endast tappar lite vatten men när du tappar mera kommer dit dyra vv att värma radiatorvattnet genom slingan bakvägen så det är ingen bra ide. Men däremot kan du använda slingan före beredaren i vp det ger billigare vv men det hjälper inte mot problemet att det tar lång tid att få fram vv.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 19:34:06 »
Ah just, så långt tänkte jag aldrig. Men det finns ju ventiler av alla dess slag. Finns det ingen som automatiskt växlar läge när varmvatten kommer så den hopparöver slingan då?
Anar att jag bör byta mot minimal diameter på rören. Men hur små rör kan man ha utan att tappa normalflöde måntro.
Alternativt, pratar man stora förluster med konstant cirkulerande varmvatten?
Förvisso har några sagt att jag kommer märka skillnad på att gå från ekonomiläge till normaltillverkning av vatten men..
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 19:36:08 »
Det tar lika lång tid att få vv oavsett temperatur läge på vv.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 19:39:01 »
Annat, mindre effektivt alternativ jag funderade på var att dra en radiatorslinga längst med, eller virad runt, vrmvattenledningen, sen extraisolera som fan hela kalaset... Det bör ju hjälpa till att hålla varmvattenrören varma lite längre än en halv minut.
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 19:51:23 »
Och blir en bra grund för legionella huvuddunk varmt vatten ska hållas riktigt varmt och kallt vatten ska vara kallt. Vill du ha vv snabbt finns det 2 enkla lösningar vvc eller en liten elberedare nära tappstället.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 20:03:34 »
Då står elberedaren och värmer konstant anar jag och drar massa el. Eller finns det effektiva lösningar som lyckas värmaupp bara sekunder efter att man börjat förbruka vatten?
kanske vvc på stammen bara.. hum.. fast känns ju som ett jätteprojekt som oxå slukar massa energi i onödan.
Mindre diameter på rören och ruskigt mer isolering kanske är enklaste, undra om man märker skillnad dock...
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 20:47:44 »
En liten välisolerad beredare har inte mycket förluster så det kostar inte många slantar på ett år. Hur än mycket du isolerar rören kommer det att ta tid om du inte spolat på några timmar. Mindre dia gör att du får spola kortare tid vilken dia har du nu ?
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2012, 22:08:22 »
Det finns beredare (genomströmningsberedare) som bara värmer när du tappar VV, i och för sig på 11Kw med dom funkar för små flöden.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 00:14:28 »
Du har inte sett nån sälja detta på nätet? vore kul att kika på lite närmare.. iaf priset om inget annat.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 00:21:04 »
Har funnits från ca 1500:- (rusta) till hur dyra som helst
Vanligt pris är runt 3000:-
Google är din vän  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 08:35:25 »
Annars går det väl att bygga in en 10l elberedare i badrumsskåpet/köksskåpet som sitter i serie med VV?
Kostar 600pix på biltema/jula.
Då har du varmvatten direkt i kranen.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2012, 09:38:12 »
En VVB precis innan tappstället, som matas av 50 ºC vatten från tanken som värmts av VP? Dvs den lilla VVBn funkar egentligen inte som traditionell VVB utan egentligen bara som varmhållare? Fattar jag rätt? (vi har samma problem med lång spoltid när ingen använt varmvatten i köket sen föregående dag)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2012, 09:57:47 »
Ja, en varmhållare.
Ställer du den på 45-50 ºC så kommer den inte att förbruka någon el att tala om eftersom den fylls med varmvatten.
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2012, 10:02:32 »
Jag skulle ställt den på 60 grader pga legionella.
