Författare Ämne: använda tankslinga till korta varmvattenspolandet?  (läst 5693 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: använda tankslinga till korta varmvattenspolandet?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2012, 10:36:08 »
En liten rackare, typ 10 l, borde räcka, men man får nog ha den på 65 ºC, dels pga legionella, men också för att den inte ska tömmas för fort om man ska diska, för vattnet i ledningen mellan tank och VVB är ju fortfarande lika kallt.
Smart idé hursomhelst! :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2012, 10:41:04 »
En VVB precis innan tappstället, som matas av 50 ºC vatten från tanken som värmts av VP? Dvs den lilla VVBn funkar egentligen inte som traditionell VVB utan egentligen bara som varmhållare? Fattar jag rätt? (vi har samma problem med lång spoltid när ingen använt varmvatten i köket sen föregående dag)
Har du mest korta spolningar så kommer den i stort fungera som en vanlig VVB eftersom det vatten som kommer in inte hinner bli varmt.
Det är ju säkerligen ändå varmare än inkommande kallvatten så en viss vinst(jämfört med ren elberedning) blir det ju och samtidigt så spolar du ju inte bort en massa vatten som VP värmt en gång i tiden så det går kanske jämnt upp eftersom VP behöver värma mindre mängd.
Hos mig där jag får spola typ 30s i badrummet uppe skulle den nästan alltid få värma från 20 -> 60 på det inkommande vattnet.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2012, 11:07:40 »
Jag skulle ställt den på 60 grader pga legionella.
Då måsta han ha blandningsventil.
Man kan inte skicka ut 60 ºC direkt i kranen.
Risken för legionella är liten med 10l direkt vid tappstället.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012, 12:12:52 »
hur liten är risken?  Det behöver ju ändå sitta en säkerhetsventil där då kan man lika bra klämma dit en kombi.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012, 12:19:24 »
Ja, säkerhetsventil måste finnas så då kan man sätta dit ett färdigt blandarkoppel med ventil.
