Författare Ämne: högt eltillskott på spliten  (läst 6166 gånger)
Mangeman
Mangeman
« skrivet: 04 februari 2012, 18:06:48 »
jag undrar om mitt tillskott är normalt?
spliten installerades 2011-11-28. och fram till idag 2012-02-04 har vi ett el tillskott på 6667h.
det känns inte rätt! :-\
  • Antal inlägg: 36657
SV: högt eltillskott på spliten
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 18:13:06 »
Kan du ge oss mer info.
Avfrostar den?
Fungerar alls utedelen?
Värden du kan delge oss från reglerdatorn?
Skriv gärna av värdena när kompressorn är igång.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 18:20:31 »
Känns onekligen lite högt med dryga 100h/dygn i tillskott. ;)
Mangeman
Mangeman
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 18:44:01 »
hej!
Bor i nordvästra skåne. 125kvm +125kvm källare + dubbelgarage. stenhus 1973.
avfrostningen funkar fint.
utedelen snurrar.
-650 gradminuter
969 starter
1563h drifttid kompressor
hysteres 1.0 ºC
gm start -60 procent körtid 99%
värmekurva 10
vb-pump styrs.värme 65%
VB diff VP 10 ºC
Max deltaF 10
kompfrek regP 5
kompfrek GMz 122
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 19:03:51 »
Hej  *vinkar*
Till att börja med... Siffrorna 6667 h var kommer/ser du dom ?
Är det menyerna 9.2.2 eller 9.5.5 ?
Mvh tyke  :D
Mangeman
Mangeman
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 19:10:11 »
dom siffrorna hittade jag i meny 9.5.5.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 19:24:23 »
Hej  *vinkar*
Vet att vi som var pionjärer "försökspersoner"  :) på spliten för 2 år sedan diskuterade spörsmålet gällandes vad som gällde ang både 9.2.2 & 9.5.5.
Har för mig att vi kom fram till att 9.5.5 var kWh dvs att dina 6667 är som du skriver 6667 kWh.
Låter onekligen som det är något knas på dina inställningar.
Tittade in på min maskin på 9.5.5 hade 1465 h 56 min dvs ca 1466 kWh men detta under två års användande.....
Du läser inte av fel ? dvs får med minuterna oxå ?
Känner du till förbrukningen innan spliten ?
Mvh tyke  :D
Mangeman
Mangeman
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 19:51:20 »
Jag läste rätt! 6667h och 26min.
vi hade gaspanna innan. och gjorde av med 3838 kubik 2010, som kostade oss 38617:-.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 20:09:40 »
Hej   *vinkar*
Vad har du för värde på 9.2.2 som jag har för mig är drifttid eltillskott  Sc:,h
Mitt värde är 244. Vet inte om det hjälper något men då har du några värden att jämföra med.
Ok såg dina siffror. Låter som huset ditt har ett stort värmebehov....
Verkar som kompressorn snurrar på dygnet runt oxå iom dina värden på kompressortid. 1563 h på ungefär 65 dgr !
Finns folk här som kan detta  :) mkt mkt bättre än mig. Men det låter märkligt att din split skulle behöva köra max.... Med tanke på den milda början på vintern.
Min amatörgissning är att du borde ta dit din installatör så han får göra rätt för sig  knUp
Alternativt göra detsamma med tillverkaren.
Har du läst Jonas B eminenta oberoende manual för spliten högst upp på sidan om inte kan den rekommenderas...
Mvh tyke  :D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 20:35:04 »
Hej var nere och läste av 9.5.5  6455kwh och min split installerades oktober 2009 det verkar som något är fel med din pump  *vinkar*
Ronnie
Mangeman
Mangeman
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 20:51:56 »
9.2.2 : 1113
jag ska ringa både installatören och nibe på måndag.
får se vad dom har att säga.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 21:08:28 »
Hej, Tyke har rätt, det du läser av är att din elspets har förbrukat 6667 KWh,
detta innebär att elspets har gått på max (6 KW vid kompressordrift) i snitt 18 timmar
per dag. I praktiken innebär detta att värmepumpen inte producerar någon värme.
Går utedelen alls (låter den överhuvudtaget?)?
MVH/Jonas
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 21:14:19 »
Hej  *vinkar*
Tror jag är en bra början.
IOM att kompressorn har gått nästan 100 % å tillsatsen runt 60-70% samtidigt.
Antingen är spliten alldeles för liten för dina behov, som din installatör skulle ha talat om eller så är det general Knas på maskin/inställningar alternativt en symbios av dessa .
Lycka till  *vinkar*
Med vänlig hälsning, tyke  :D
Mangeman
Mangeman
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 21:37:13 »
Hej Jonas!
jo ute-delen snurrar för fullt.
vet inte om där e nån inställning som man skulle kunna justera?
Grejen e den att vi upptäckte ett litet läckage på köldmedieröret ovan acvm270.
antagligen har den läckt sen installatörerna var klara med monteringen.
vi har haft problem med varmvattnet sen första början. max 2 pers kan duscha, sen är varmvattnet slut.
tanken är ju på 270 liter, och den borde räcka mer än så.
montören fixade läckan i början av veckan och fyllde på med köldmedium. vet dock ej hur mycket han fyllde på, då vi har lite längre än 12m. vi har 14-15m.
vi kan duscha lika lite nu som innan. :(
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2012, 09:30:53 »
Tanken är en beredartank med en varmvattenslinga på 14 liter. Det vatten du får i duschen går genom denna slinga och värms av det omgivande vattnet i 270-literstanken. En sorts värmeväxling... Enda gången vattnet i tanken används är om det behövs för att stötta värmeproduktionen och shuntas då ut till golvvärme/radiator. När splitten producerar varmvatten är det egentligen vattnet i denna tank som värms upp.
(lite OT: Har aldrig riktigt fattat vitsen med en slingberedare, annat än att den inte finns någon risk för legionella)
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
