Författare Ämne: Fördröjning innan larmdrift Rego 800  (läst 3763 gånger)
Utloggad pogen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2012, 17:40:55 »
I vilken meny ändrar man tiden för larmdrift, min står på en timma.
Men nu när det blir -20 grader så larmar lågtryckspressostaten, och pumpen stannar.
Om jag förstår det rätt, så är det lika bra att ändra tiden till 15 min.
Då borde väl elpatronen starta snabbare, eller?
SV: Fördröjning innan larmdrift Rego 800
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 17:49:09 »
Det är bättre att ställa upp lägsta utetemp till, t ex -18, så att den stannar snällt när det blir kallare och startar igen när det bli -18 igen.
Jag har problem med att hetgasen blir för hög när det blir ca 17-18 minus. Då startar den inte igen förr än det har blivit två grader varmare än när den stannade, vilket kan dröja en stund...
Sören Lundberg
Sören Lundberg
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 18:31:41 »
Klokt sagt. Men vet du var man ändrar larmtiden? ;)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 19:56:29 »
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 18:15:06 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Sören Lundberg
Sören Lundberg
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 20:16:48 »
Tack ska du ha, nu kör vi.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 19:41:06 »
Jag har problem med lågtryckspressostatlarm vid kall väderlek som beror på expansionsventilen.
När VP startar tolkar jag som att expansionsventilen är öppen eftersom T11 (KB förångare) ökar sakta till strax över noll grader. Därefter stänger expansionsventilen och då minskar T11 till under -20 grader. Om T11 når -27,0 (ca) så löser lågtrycken ut. Däremot, om T11 hinner vända uppåt innan den når -27 (pga att expansionsventilen öppnar) så uppstår inte problemet.  Därefter, svänger T11 in med böljande svängar och stabiliserar sig till slut. Jag tolkar det som att expansionsventilen reglerar tills den hittat en jämnvikt och att anledningen till att lågtryckpressostaten löser ut är att den inte reglerar tillräckligt snabbt.
