Författare Ämne: FÖR VARMT  (läst 6124 gånger)
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
FÖR VARMT
« skrivet: 24 oktober 2005, 17:34:57 »
Hej!!!
Har seriösa problem med inställningarna, det är varmt som f*n inne, ca 23-24 vill ha ca 21, men inget funkar.
Har
VPTID 250
TSTID 600
VP INTERVALL 40 min
KURVA 4 (minus2 på ratten...)
Fler tips på inställningar????
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: FÖR VARMT
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 17:46:47 »
vad är det för pump?
är den nyinstalerad?
det är inte så att den gör varmvaten, fast trevägsventilen hängtsig?
  • Antal inlägg: 36580
SV: FÖR VARMT
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 18:18:17 »
Hur kallt är det ute?
Vad visar värmepumpens utegivare?
Om den visar kallare än vad det är i verkligheten blir styrningen tokig, den går att justera i reglerdatorn, så om du har felet där kan du justera den så att den visar rätt i väntan på en ny givare.
Har du rumsgivare?
Om du har det så kan du dra ned den. (men det har du förmodligen inte)
Om inget av ovanstående gäller för dig så är min slutsats att du har ett välisolerat hus, utan mekanisk ventilation, men med en massa elektroniska prylar som håller ditt hus varmare än normalt!
Mitt råd blir i så fall att du sänker ratten till ca -5. Kurvan kan du nog inte sänka mer.
Utloggad CarMan
SV: FÖR VARMT
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 21:03:09 »
ser i din signatur att du har en Nibe 1115 & huset ligger i Skåne.
du har dimensionerat för 85W/ m2 så du kan säkert köra på en ännu lägre kurva
SV: FÖR VARMT
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 21:08:44 »
Japp, missade det, kurva 3 borde funka bra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: FÖR VARMT
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 01:05:15 »
Grattis ju lägre kurva desto effektivare.
En riktig högvinst bara du får ned tempen!!
Sänk kurvan och du får enormt bra COP (verkningsgrad)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: FÖR VARMT
« Svar #6 skrivet: 09 november 2005, 18:01:32 »
Nu har jag fått bukt på inne tempen (21.5 -22.5) helt lagom. Har läst om delta t och allt vad det heter. Jag har mellen 4-6 grader på vb när värmepumpen gått i 20 min, ska jag försöka få högre eller lägre??? eller e det bra som det är???
Kb kan jag inte göra så mycket åt 5 i diff och pumpen på läge 3.
Har mellan 6 och 10 starter per dag beroende på vv förbrukningen.
84 timmars dift, 202 starter (går ofta dubbla skott till vvladdning)
Givaren till vv sitter i botten på tanken (500l) och det är lagom med start vid 35 grader i botten då är där ca 42 i toppen.
Har några radiatorer kvar att strypa in (har ej hunnit med alla..:))
Verkar det vara under kontroll, kör på kurva 3 och plus 2 på ratten...:)
Utloggad CarMan
SV: FÖR VARMT
« Svar #7 skrivet: 09 november 2005, 21:36:20 »
det ser kanon ut !
du komer att ha ev av sveriges(världens) snålaste värmeanläggningar.
för sök att lägga Delta-t på 6-7 grader om det går.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: FÖR VARMT
« Svar #8 skrivet: 10 november 2005, 18:50:58 »
Det ska vara bliiligt att ha det varmt:) Då är det dags att sätta sig i pannrummet och justera in det sista då...:)
Måste säga att det känns skönt nu när "skiten" är igång.
Har varit mkt jobb och planerande men nu är det varmt och gott och billigt är det...:) Men det är första och sista gången som jag konverterar ett hus från direkt el till vattenburen värme....
Ha det gott
/Glenn
SV: FÖR VARMT
« Svar #9 skrivet: 12 november 2005, 23:11:51 »
/Glenn
Man skall aldrig säga aldrig...  >:D
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: FÖR VARMT
« Svar #10 skrivet: 13 november 2005, 10:45:23 »
Så sant som det är sagt, Rickard...
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: FÖR VARMT
« Svar #11 skrivet: 13 november 2005, 16:23:18 »
Där finns många fallgropar på vägen till ett fullständigt fungerande effektivt system. Min histora här bara i början.
Never end of story b00k
1..Beställde element. leverantören "glömde min order". Sc:,h
2..Påminde honom om ordern. Svar skickas med express till mig.
3..Radiatorena hamnade på en filial till det ställe därifrån de beställdes.
4..Nu fick jag slutligen rad och köpte rör , kopplingar ventiler etc. Glad i hågen. nu kan jag starta. :D
5..Nej leverantören glömde Rad anslutnings kopplingssats+luftningskruvar+pluggar.
6. Nu i morgon jagar vi dem. Finns nog i ett paket de glömt skicka.
Detta är vad en grossist eller leverantör kan ställa till för mig innan jag hunnit starta.
Jag får så länge köra på mitt "mini system" som prider värmen via fläktsystemet i huset. Rad fläktar (fläkt konvektor+X fläkt till rad Clas Ohlson egen konstruktion samman byggd med vanlig radiator).
All övrig el tillskott blockerad utom topping upp VVB. Vill köra L/V VP ner till -5 utan tillskott. Kan jag klara det?
Tur att kylan väntar på sig. Men snar smäller det till!
« Senast ändrad: 13 november 2005, 16:55:15 av Janne El-Energi »
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: FÖR VARMT
« Svar #12 skrivet: 28 november 2005, 08:18:16 »
Hej!!!
Nu när det är -3 ute på pumpen så vissar den vb f ska vara 30 (börvärdet), verkar inte det lågt???
Men man ska väl inte gnäll här är 22 grader inne och pumpen morrar så grant....
Har +5 in på kb och 0 ut på kb.... Räcker det till våren, eller kommer man få minus grader på kb in...
Ha det gott
/Glenn
« Senast ändrad: 28 november 2005, 08:24:54 av Glenn »
SV: FÖR VARMT
« Svar #13 skrivet: 28 november 2005, 10:45:00 »
Hej!!!
Ha det gott
/Glenn
Det ser bra ut, mycket bra.
Utloggad CarMan
SV: FÖR VARMT
« Svar #14 skrivet: 28 november 2005, 21:36:42 »
Oj Oj Oj. Tillomed jag blir avensjuk !
jag liger ju på 33 eller nått som börvärde när det är -5
