Författare Ämne: Är det någon idé med VP?  (läst 2566 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 24 oktober 2005, 15:46:50 »
Svärmor har ett direktverkande parhus på ca 100 kvm.
Total elförbrukning ligger på 9600kWh.
Alltså inte bara värme.
Finns det något utrymme för en LL VP med en så liten elförbrukning?
Vilken skulle det i så fall kunna vara?
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Är det någon idé med VP?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 16:57:08 »
det lönar sig alltid...men det tar ju längre tid att tjäna in det. Tillför du 1 kW och får ut 4 kW så är ju vinst , med direkt el är ju 1 kW 0,8 kW alltså rena förlusten.
LJ
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 18:34:32 »
Nu låter du som i reklamen, 1 in 4 ut, detta ur en utopi på årsbasis. Men väl 1 in 2 ut
och du är i närheten av sanningen.
Ska du överhuvudtaget tjäna in en pump så måste den vara billig då du kanske kan dra in 2-3000:-/år max.
Jag tror inte att jag skulle ha gjort det, men då finns ju möjligheten att köra kyla på sommar´n och det är värt en del även om det kostar extra el(=minskad besparing).                Mvh Joakar
« Senast ändrad: 24 oktober 2005, 19:09:37 av Rickard »
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 20:47:24 »
Jag känner samma sak,
av 9600 så är en hel del Belysning , spis, varmvatten .
Resten (6000 ?) är värme, kanske kan man kapa en tredjedel.
Skall man tjäna in pumpen på 4 år så får den inte kosta mycket, monterad o klar.
Dyker det inte upp något guld-erbjudande så får det nog vara.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 22:16:51 »
Det var rätt slutsats, tycker jag!
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 17:00:21 »
Hej..
håller med ..det e ju liksom lite å spara av..
