Författare Ämne: Strul med värmen IVT C5 Greenline  (läst 5320 gånger)
Utloggad LAMF
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 04 februari 2012, 09:33:33 »
Jag har en IVT C5 från 1999 och har nu det senaste dygnet fått problem med värmen.
Köldknäppen har gett värmesystemet problem, vilket tidigare inte hänt. Hade bara 14,8°C på nedervåningen som har golvslingor, på övervåningen har jag radiatorer och där var det inget ovanligt. Har tidigare haft en hel del problem med att få tillräckligt varmt på övervåningen där radiatorerna sitter men det har andra orsaker som feldimensinerade rör etc.
Jag har kollat expansionskärlen och fyllt på vatten respektive köldbärarvätska (nivåerna var lite låga men ingen katastrof).
Har sen varit in i CP och läst av olika temperaturer på givare enligt detta:
Kurva: 4.0
Retur rad GT1: Från 51,2° Nuv 24,6° det är just den temperaturen (Nuv) jag tycker verkar skumt låg. Har för mig att den brukar ligga några grader under eller väldigt nära Från temperaturen.
Ute GT2: -23,5°
Varmvatten GT3: Till 45,0°  Nuv 45,7°
Kompresor GT6: 81,3°
Värmebärare Ut GT8: 33,9°
Värmebärare In GT9: 26,4°
Köldbärare In GT10: 0,2°
Köldbärare Ut GT11 -7,9°
Börjar kännas lite olustigt detta. Är det någon som kan komma med tips eller säga om det är dags att oroa sig...
  • Antal inlägg: 31185
SV: Strul med värmen IVT C5 Greenline
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 09:56:39 »
2 saker, du har väldigt hög tempdiff på kalla sidan, troligen dags att rensa smutsfiltret på köldbäraren.
Sen verkar elpatron inte vilja stötta längre, jag gissar på överhettningsskydd eller automatsäkringen till elpatron.
Exakt var de sitter måste du kolla i din manual eftersom jag inte har den.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 10:49:40 »
Ja just tempdiffen är väldigt hög och precis som du skriver så slår inte tillskottet till. Överhettningsskyddet sitter väl på en kassett längst ner tror jag, en röd knapp som man kan trycka in på min. Hur ser man att den löst ut?
Automatsäkringen får jag ta och kolla upp. Tack så länge för tipsen.
Snackade med en värmepumpsinstallatör nyss som sa att det kunde vara fel på växelventilen i värmeskåpet, har tittat på den men den verkar inte kärva eller nåt sånt. Testade även att tvinga igång uppvärmning av varmvatten och den rörde sig som den skulle så det tror jag inte är felet.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 11:17:28 »
Varmvattnet har normal temp.
Prova att trycka in knappen på överhettningsskyddet med en mejsel, man kan få trycka hårt.
Sitter knappen lite löst har den nog löst ut, den ska sitta fast.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 11:24:35 »
Nu har jag kollat upp återställningsknappen för överhettningsskyddet till elkassetten och återställningen för automatsäkringen till elkassetten men som jag kan se är det inget som hänt där. Den sitter visserligen lite löst och jag har tryckt lite med mejsel men får väl ta till storsläggan och trycka hårdare..
Tillskottet körde nu dessutom på, visserligen i samband med uppvärmning av varmvattnet men i alla fall. Det kör på nu som det verkar i alla fall.
Däremot är det fortfarande låga värden på GT8 och GT9 Värmebärare Ut och In, dessa värden steg till över 50°C när varmvattnet värmdes men sedan sjunker det neråt igen. Det borde enligt värmepumpsinstallatören ligga åtminstone runt 45°C när det är så kallt som nu under -20°C utomhus. GT1 ligger nu på ca 27°C....  ???
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 11:37:21 »
Det kommer ta en stund innan temperaturen kommer upp, har ni tappar mycket varmvatten, typ bad eller familjedusch?
Normalt bör inte systemtemp sjunka så mycket men om den gjort varmvatten ett bra tag så kommer såna här grejer att ske.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 11:43:05 »
Upptäckte detta i morse när vi gått upp, vi sover på övervåningen där vi har radiatorer och har golvvärme på nedervåningen och då var det svinkallt på nedervåningen, inget varmvatten har körts under natten.
Verkar som om tillskottet kör på nu men tvättmaskinen är på och suger ju varmvatten så det kan vara det som gör att tillskottet är på, åtminstone om man får lita på indikeringslampan för tillskottet längst upp på displayen. Däremot är temperaturen på GT1 endast runt 29°.
Vad ska den ligga någonstans? Fråntemperaturen är 51,2°. Borde den inte ligga en bra bit över 30?
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 12:01:08 »
Kan finnas några till förklaringar, vet du om du har nån form att överströmsskydd på värmepumpen?
Om tvättmaskinen går så kan strömmen tillfälligt bli för hög så att elpatron blockeras i så fall.
Sen kan det vara nått glapp på nån givare, om det är lite glapp på t ex utegivare så den visat fel värde en period så kan detta ställa till det.
Enda sättet att upptäcka detta är att studera din VP regelbundet.
Men vänta ett par timmar och se om inte temperaturen på GT1 så småningom kommer upp?
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 12:09:02 »
Nu har det faktiskt börjat röra på sig uppåt på GT1 låg precis på 32,8° och stadigt uppåt. Tillskottet kör på även när inte varmvattnet värms så nu verkar det fungera igen. Däremot så är ju säkerhetsknappen för återställning på elkassetten lite väl diffus i om den slagit ut eller inte tycker man.
Jag tror inte jag har nåt överströmskyddd, allt var så sniket tilltaget som möjligt när vi köpte huset så det som blivit förbättrat har jag gjort... Känns som en lyx förre husägaren knappast skulle ha kostat på  ;)
Tacka hur som helst för alla BRA tips Carl, man får för sällan fel så mellan gångerna hinner man glömma vad man gjorde sist, man kanske borde göra en checklista.
Får ta och rensa smutsfiltren när det blir varmare så m an slipper stänga av pumpen nu när kung Bore slagit till rejält.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 12:16:21 »
Det går nog inte att nå 51 grader på returen och därmed nå frånslagstemperaturen. Normalt stannar kompressorn vid 48 grader på grund av för hög returtemperatur. Har det inte varit problem tidigare med det?
Har lagt till ett väsentligt ord och korrigerat språket, ibland har man för bråttom.
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 13:37:50 av Roland »
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 16:12:11 »
Det går nog inte att nå 51 grader på returen och nå frånslagstemperaturen. Normalt stannar kompressorn vid 48 grader på grund av för returtemperatur. Har det inte varit problem tidigare med det?
Ok, det här är första gången det här problemet uppstår för mig. Första gången jag behövt trycka igång elkassetten för att säkerhetsbrytaren slagit ifrån i alla fall.
Det fungerar som det ska nu igen, än så länge.
  • Dot gäster: 1256
