Författare Ämne: Extrem kyla  (läst 1771 gånger)
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
Extrem kyla
« skrivet: 04 februari 2012, 09:12:53 »
Hej.
Har en Mitsubishi FD25 inköpt i höst och har funderingar kring extrem kyla.
Har just nu -36 grader och undrar om man ska stänga av den på fjärren eller låta den gå?
Bruksanvisningen beskriver inget vid extrem kyla.
Tack på förhand
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Extrem kyla
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 10:08:00 »
La den gå. Trolig har den COP over 1.0. Denne finske testen viser COP med god margin over 1.0 ved -30 ºC for en pumpe som du har http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08346-10.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
SV: Extrem kyla
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 10:09:26 »
Om du har garanti på den vilket jag förmodar är nog rekomendationen att du kontaktar försäljaren och frågar vad som gäller garantimässigt om du  använder den vid så kalla temperaturer.
Effektivitetsmässigt så tror jag du går plus minus noll och den fungerar som en 1000w fläktkonvektor.
Personligen skulle jag använda den och vi skulle inte dra in några garantier vid användning i dessa temperaturer.
