Författare Ämne: Hjälp med inställninar Nibe fighter 1215  (läst 11906 gånger)
Utloggad Basse82
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe fighter 1215-5
SV: Hjälp med inställninar Nibe fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2012, 15:37:14 »
@Carl: tack för svar!
Jag gjorde den Sista instrypningen för ett par timmar sedan. Du har säkert rätt jag måste ha lite tålamod. Började justera igår förmiddag fast bara små sådana. Idag har jag skruvat lite fler varv åt gången. Nu är väl vattnet i golvvärmen ganska kallt. Och det är ju en ganska stor yta så jag får väl ha tålamod och vänta tills imorgon.
Återkommer med resultat.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2012, 15:44:12 »
Golvvärmens Termostat har jag strypt till 30 grader då parketten inte tål mer enligt tillverkaren.
Tänk på att även om parketten inte tål mer än 30 grader så kan du ju skicka ut varmare vatten till golvvärmen om det behövs eftersom värmen på golvets beläggning blir lägre än själva framledningen (speciellt om det är GV i betong).
Ta en bild på govlvärmecentralen och hur rören går dit. Det kan finnas mer optimeringar att göra där beroende på hur den är kopplad osv. Upplever du att temperaturen i rummen där du har golvvärme är jämn, eller är något rum för varmt/kallt?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Basse82
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2012, 22:38:51 »
Hej Erik!  *vinkar*
Bra det du skrev angående värmen i golvet. Visst måste de vara så att jag kan mata ut högre temp i golvet. Det står i broschyren till parketten att yttempen på parketten inte får överskrida 28 ºC men precis som du skriver blir den givetvis inte det om jag matar ut 28-30 grader, Golvet ligger på betongplatta i mitt sutteränghus.
Tack! har höjt tempen på termostaten i golvvärmecentralen nu.
Skickar med tre bilder på denna också. Har läst manualen men inte hittat något som skulle kunna hjälpa mig i optimeringsväg.'
Ska bli kul att se om du kommer på något! :-)
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2012, 09:06:55 »
Kan du ta en bild som visar rören som går till golvvärmecentralen också (alltså en bild tagen lite mer "åt höger")?
Är GV parallellkopplad med radiatorerna?
Vad har du för temperatur på returen från golvvärmen, jämfört med returtemperaturen från radiatorerna när kompressorn har gått en bra stund?
Är du nöjd med temperaturen på golven (jämt temp) och i rummen där du har golvväme i övrigt (lagom varmt utan att termostaterna i rummen stryper)?
Du har rumsgivare till alla slingorna ser det ut som. Dessa bör inte strypa flödet i onödan (dvs de bör vara inställda på typ 25 grader om du normalt vill ha 20 inne). Kurvan i VP (och shunten/termostaten för GV) ska reglera tempen inne, inte termostaterna. Dessuom: om alla slingor skulle stänga så kanske din CP för GV överhettas och pajar eftersom den inte kan cirkulera något vatten. Man bör ha en slinga helt ostrypt av motorventil för att garantera att detta inte händer.
Läs Rickars inlägg här och skumma tråden framåt och se vad som sägs om golvvärme och hur jag resonerat hos mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46334.msg457388#msg457388
Utloggad Basse82
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2012, 12:15:14 »
Erik:
värmen är jämn och bra i alla rum (när det finns någon).
GV och övrig värme är ihopkopplad. Samma rör som går till GV forstätter runt i huset till övriga radiatorer.
Gjorde lite mätningar på golvvärmen när VP gick.
Framledningstemp enligt VP display: 40 ºC
Temp uppmätt på inkommande kopparrör till GV: 38-39 ºC
Temp uppmätt på retur från GV: 28-29 ºC
Jag mätte dessa värden med en manuelll termometer som jag höll mot rören så det kan diffa någon grad.
Det finns två termostater som syns på bild nedan av märket Watts. dessa står aldrig under 25 ºC. Just nu har jag dem på
30 ºC.  Precis som du skrev Erik vet jag att dessa ej får slå av för det kan bränna CP så på sommaren framför allt frigör jag en slinga. Jag har en termometer liggandes på golvet i stora rumment nere och den visar 21 ºC.
Rätta mig om jag har fel men om VP skickar ut 40 ºC och jag ställer rumstermostaten på 30 ºC grader och även frigör termostaten som sitter över CP i golvvärmecentralen (ser ut som en radiator termostat som jag har inställd på 38 ºC för att inte yttempen på golvet skall bli för hög) då borde jag väl kunna få 38-40 ºC grader ut i golvet? Som jag skrev så är temperaturen på golvet 21 ºC och när VP går så visar den runda termometern som sitter på CP 26 ºC.
Innan jag började strypa radiatorerna så låg denna på 17-18 ºC. jag tolkar detta som att framledningstempen till GV är rätt men jag skulle behöva strypa lite till för att forcera ner mer "vatten" (värme") i GV? Rätt eller fel.
Jag skulle önska att jag fick en yttemp på golvet på kanske 23-24 ºC så det känns varmt när man går på det. Men det är det så med vattenburengolvvärme som har ersatt radiatorerna att den främst skall värma rummet och inte kännas varmt i sig som kanske en elektriskt golvärme på en toalett?
Många funderingar... jag vill att det ska funka.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2012, 13:22:14 »
Du ska ställa in golvvärmen så den cirkulerar vatten som är lagom varmt för att hålla rummen så varma du vill ha det. (Om golven då känns varma eller inte beror på ytmaterial och hur varma golv du behöver ha för att huset ska vara varmt + hur kalla fötter du har :) ).
Eftersom golvvärme oftast kräver lägre framledning än radiatorerna så är det mest ekonomiskt att använda GV för uppvärmning av huset (VP blir effektivare vid låg temp på framledningen). Så därför vill du ställa in så att så mycket värme som möljigt avges från golvet.
MEN då du har radiatorer också måste du höja tempen på vattnet (lite högre kurva än med bara golvvärme typ) så att det inte blir för kallt där du har radiatorer + med GV-centralens/dess termostats hjälp sänka temperaturen till GV så att det inte blir för varmt där du har GV.
Så alltså: Har du sen lagom temp i huset (utan termostater) och du ser till att returen från golvvärmen inte är varmare än returen från radiatorer så kan du vara nöjd tycker jag. Men Rickard har ett annat sätt att ställa in detta på, se den andra tråden!
Jag vet inte hur just din GV-central/CP/termostat fungerar, så leta reda på en manual till den och läs!
Utloggad Basse82
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2012, 17:43:19 »
Jag gjorde ett experiment i eftermiddags.
Jag ställde pannas CP på läge 2 (den skall vara i läge ett för att få 8 i tempdiff mellan VBf ocg VBr) och ställde rumstermostaterna på 30 ºC grader samt ändrade termostaten på blandaren i GV centralen till max 80 ºC framledning. Panna startade sedan och körde ut 38 ºC då fick jag ut 35 ºC (och det forsatte att stiga) på golvvärmen enligt mätaren.
Kontentan av detta borde bli, stryp mer på radiatorer eller hur? Värmen finns ju där men den kommer bara fram när jag trycker på med CP på pannan. jag har nu strypt alla radiatorer två varv från botten alltså stängt. När VP gick precis nyss fick jag upp GV i 24 ºC. Kan det verkligen vara så jagg jag måste strypa några radiatorer ett varv från helstrypt? Är det ok att göra så?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2012, 20:35:31 »
Ang ditt experiment: Ja, om du öppnar upp golvvärmen helt som du gjorde så den får väldigt varmt vatten så kommer VP gå i princip konstant och värma betongplattan tills det blir olidligt varmt.
Ang din tempdiff: 8 grader VBf och VBr är inget måste. 5 är helt OK det med, till och med kanske bättre i ditt fall eftersom du då får högre medeltemp i radiatorerna (alltså högre effekt) vilket gör att du teoretiskt kan ha en lite lägre kurva inställd. Dessutom skriver du tidigare (tror jag) att du då får mer lagom varma golv, och det är ju precis det du vill ha.
Shunten/termostaten i GV-centralen får du sedan anpassa så att golvvärmen får den lägre temp som den förväntar sig för att det ska bli lagom där. Sökt efter en manual ännu till den?
Så jag tror inte du ska strypa radiatorerna mer än nödvändigt (dvs du vill inte att någon radiator kortsluter, men stryp inte mer än så). Sedan är det golvvärmecentrlan (och hastigheten på cirkulationspumpen i VP) du får använda för att GV ska få lagom värme. Edit: Det går ju också att ändra strypningen på de individuella golvvärmeslingorna också, som Rickard skriver i tråden jag länkade till förut.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 20:40:39 av Erik Renberg »
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2012, 16:23:51 »
Du är på rätt väg, Basse82, det hela handlar om att balansera in flödena.
Räkna med att det kan ta lite tid, efter varje justering så måste man vänta ett tag för att de effekten av den.
Men principen är att justera flödena över radiatorerna så att golvvärmen får bra med värme, samtidigt som du får rätt tempdiff över VP:n.
