Författare Ämne: Huga, nu är det torrt inomhus!  (läst 9225 gånger)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 04 februari 2012, 07:21:17 »
RH har legat på runt 11% den senaste dagen. Nu verkar den ligga under 10% för på mätaren visas bara -- (tror inte den kan visa under 10%).
Var rejält torr i halsen nu när jag vaknade imorse  ;)
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Huga, nu är det torrt inomhus!
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 08:38:33 »
Vi som har träkåk kanske skulle mäta lite på den nu så kanske man kan få ner fastighetsskatten lite ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 14:37:09 »
Min RF är också "LO" nu men jag tror att min mätare säger LO redan under 20%. Rejält torrt är det iallafall.
Som tur är så är det relativt torrt även på vinden vilket jag annars var rädd för att det inte skulle vara efter tilläggsisolering.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 17:05:42 »
Och rejält torr blir man i halsen också...  :D
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 17:28:54 »
Fukta ! ;)
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 17:42:03 »
Vet inte hur ni mäter, jag har en hygrometer på barometern jag ärvt av svärfar, den visar 35% relativ fuktighet nu. Klart torrare än det brukar vara vid högre utomhustemperaturer (typ 50%)
Ska väl tillägga att jag har självdragsventilation. Och havet har inte frusit.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 10:59:05 »
Nu är ju värsta kylan över för den här gången,i alla fall i stockholmstrakten, men smörj ändå gärna in fingrarna med handsalva, typ Atrix, så kan man slippa besvärliga småsprickor vid naglarna. Vad man ska smörja halsen med vet jag inte.. *vinkar*
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 22:03:03 »
Inget slår Försvarets hudsalva!
Tom hustrun använder den vid -15!
Den är underbar!
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2012, 10:26:46 »
Kan man beställa den från FMV? studs
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 10:48:17 »
Vet ej. Vi köper på apoteket.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 13:45:14 »
Hade 23-25% luftfuktighet här hemma under 4-5 dagar, och jag fick ont uppe i näsa/svalg, torra ögon och en allmän obehagskänsla.
Har ju FTX som skickar ut den"något" fuktiga luften, och ersätter den med frisk snustorr helvetesluft...........
Vet inte hur BBR har tänkt med alla regler, men någonting måste förändras för att människan ska må bra även vintertid i sina nybyggda hus.
Själv fick jag stänga av FTX och stilla koka vatten massor av timmar, tills jag fick upp den till ca 34%, där tycker jag gränsen går för min egen del om man är inomhus mycket, och våra trägolv runt om i landet skriker när luftfuktigheten är under 30%.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2012, 13:29:15 »
Läste som hastigast i en rapport om innomhusklimat och hälsa att luftfuktigheten bör ligga på mellan 30-45% för att man inte skall få obehag av torr luft (under 30%) eller dammkvalster (tror jag det var)över 45%.
Men ja med byggregler som går ut på att byta ut hälften av luftinnehållet varje timma så blir det onekligen torrt vintertid.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2012, 18:23:42 »
vilken tur jag har 31% just nu :)
Jag tycker det är klockrent jämfört med förra sjävldragshuset med direktverkande elgolvvärme. Vissa FTX, typ roterande m.m. återvinner fuktigheten i inneluften. Så ofta blir det lite bättre med FTX. I stället för att dra in iskall luft utifrån.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2012, 19:35:57 »
31% här också  Thumbsup
Men för ett par veckor sedan visade mina också "--"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2012, 20:30:27 »
någon kan väl säkert konstruera någon soldriven fuktare
