Författare Ämne: Huga, nu är det torrt inomhus!  (läst 9237 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Huga, nu är det torrt inomhus!
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2012, 22:32:00 »
någon kan väl säkert konstruera någon soldriven fuktare
Fast det kräver väl sol  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2012, 23:07:49 »
haha jo och den har vi ju ont om när det är torrt inne visst är det så.
Men jag tänkte mer på ett teoretiskt plan
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2012, 23:13:51 »
En piezzo behöver ca 10 W + fläkt. Ge Er snålisar ;)
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 23:20:18 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2012, 11:00:53 »
Hur mycket ska fukthalten ligga på i en källare?
Har för mig att över 17 % så börjar det bli bakterier i källaren lr hur är det med det?
Men egentligen, hur ska man kunna ha under 15, när människan mår bäst mellan 30 - 50 %?
Just nu har jag 40 % i källaren, får kanske kolla hur mycket övervåningen ligger på...
Men som sagt, vad ska man ligga på i fukthalt så att det inte bildas bakterier i källaren?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2012, 11:29:00 »
under 60% i luften.
tror du tänker på fukthalten i trä när du pratar om 17%.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2012, 11:41:49 »
Oj, ja, det kan mycket väl vara så att jag har blandat ihop det.
Tack för att jag fick klarhet i det hela! ;)
Blev nästan lite orolig där när en arb.kompis sa att man ska ligga under 17 % för att undvika bakteriell lukt, men då handlade då egentligen om fuktighet i trä och inte i luften/betong
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2012, 12:17:05 »
Inga problem med luftfuktighet inne upp till 70%, men vid ännu högre luftfuktighet börjar risk för mögeltillväxt
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2012, 18:17:48 »
Bara om det varar längre än 3-4 månader med över 70%.
Annars är det inga problem. Virket suger åt sig lite, sen torkar ut. Som alla gamla trähus (100-150 år gamla).
Viktigast är att ha koll på detta. Dyka ner varje tidig vår och sticka mätaren in i virket. Då är den som torrast. Ligger den över 16-17% bör åtgärder vidtas.
