Författare Ämne: appliance 11000  (läst 7220 gånger)
Utloggad greven2
appliance 11000
« skrivet: 04 februari 2012, 00:00:38 »
Hej alla trevliga hjälpsamma individer ,gäller ju att fjäska lite så man kanske kan få rätt på sitt problem
börjar så här fungerat klockrent i 3år men har nog inte varit så här kallt innan ,bor i södra sverige skåne.
Har nu ca -13 fullisolerat garage o de menas mer än fullt ;)   maskinen kör ca 10-15 sek o sen slutar att ge nått i ca 1 minut kanske eller lite  mer o sen kör igång igen med dom här intervallerna,beror de på att de är för kallt ute för min billiga pump ska tillägga att jag kommer upp i ca 9 grader i garaget  ???? ni som vet o har mer erfarenhet har kanske svar på min fråga ......tacksamm för svar
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: appliance 11000
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 10:44:58 »
Spontant så låter det som kompressor haveri där den går en stund innan motor skyddet löser.
Lysna på ute delen om du hör något klickade när den stannar isf är det motor skyddet som löser.
Har den stått avstängd kan motorskyddet lösa för att oljan är tjock som sirap.
Kylan ute ska inte vara några problem för jag har kört min garage pump när det varit kallare än -20 grader.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: appliance 11000
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 12:32:54 »
Hur varmt har du det i garaget?
Fenomenet med att den kör korta intervaller med full värme för att sedan gå ner i fläkthastighet på innedelen har vi läst om otaliga gånger när temperaturen i rummet den sitter i är under +16°C.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: appliance 11000
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 12:53:09 »
Jag har en likadan som TS och den går att starta när det är 5+ i garaget utan den beter sig som TS men det kan vara olika program vara i dom så klart.
