Författare Ämne: Luft i systemet, elpatron löser ut, fel?  (läst 1999 gånger)
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 03 februari 2012, 21:20:50 »
Hej, behöver lite hjälp.
Är husvakt åt mina föräldrar, de har en Electrostandard(IVT) frånluftspump -93.
Nu när ingen är i hushållet så körs pannan mestadels på elpatronen, men överhättningsskyddet löser ut hela tiden.
När jag kollar avluftningen som sitter vid "ellådan" hittar jag en hel del luft.
Kör samma moment, trycker in överhättningsskyddet. Och samma story utspelar sig igen efter cirka 15-30min. Har luftat på samma sätt ca. 20 gånger.
Elementerna är kollade(ingen luft)
Verkar som luft fastnar vi avluftningen när vattentempen går upp över 65 grader.
Kan pannan själv tillföra luft i systemet?
Hur varmt ska det som mest bli i pannan? Har sett grader på upp till 85 grader på displayen, är det normalt?
Tappvarmvattnet fungerar felfritt, ingen luft på den sidan, gott om varmvatten.
Men värmesidan är iskall vid varje besök.
Någon som har en aning vad som kan vara problemet?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luft i systemet, elpatron löser ut, fel?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 22:12:49 »
Är det tryck i systemet?
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 10:42:28 »
Japp, runt 1,5 bar
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 12:29:40 »
Nu kör jag pannan på manuell drift på 45 grader, fungerar hur bra som helst.
Kan det vara så att elpannan är felinställd, värmer på värmevattnet för hårt?
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
SV: Luft i systemet, elpatron löser ut, fel? läckage?
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 14:06:15 »
Nu när pannan körs 35-45 grader manuellt drift så har jag tryckfall i värmesystemet, ca. 0,5 bar försvinner på 12 h.
Höjer jag till normal drift så kommer det upp en massa luft.. vad kan det vara för fel?
