Författare Ämne: Ta bort radiatorer  (läst 4019 gånger)
Utloggad Ia60
Ta bort radiatorer
« skrivet: 24 oktober 2005, 14:21:48 »
Här kommer en riktigt dum fråga..
Gubben är elektriker och kan lite om mycket.. Nu renoverar vi hela huset och har blivit oense om en sak. Jag säger montör  knUp han säger kan själv  8)..vad säger ni  ::)
Vi har en radiator, vattenburen, som är i vägen för en altandörr vi ska sätta upp, klarar vi själva av att ta bort den och flytta den till våningsplanet under eller ska vi ringa montören?
Om ni anser att vi klarar det, är det något vi ska tänka extra på?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Ta bort radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 14:38:50 »
Det beror givetvis helt på hur händig man är. Generellt är det inte särskilt svårt att flytta en radiator, men man måste givetvis veta vad man gör, t ex att man inte får förlägga klämkopplingar dolt, o s v. Många som är varken elektiker eller rörisar har installerat VP helt i egen regi, d v s utfört betydligt mer omfattande jobb.
Om din man är elektriker, så borde han ju rimligen ha en viss grundkompetens. Har han dessutom då och då tillgång till en röris att fråga så borde det inte vara svårt att flytta en radiator, men ytterst måste han naturligtvis avgöra detta själv. 8)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 14:51:17 »
Jag gjorde så här: Sänk trycket till 0 (öppna vid expansionskärl), stryp alla termostater på alla andra radiatorer, öppna evakuerings röret till systemet, till golvbrunn.
Öppna termostat/ta bort termostat på radiatorn du skall ta bort, då rinner bara vattnet bort från just den radiatorn. Skruva loss, lyft bort den tomma radiatorn. Koppla ihop rören med ett speciellt skarvdon (150:-) i vvs handeln, eller 20:- beg från någon låda hos en röris (så gjorde jag), vik ner rören under golven, bara att böja lite.
När jag gjorde detta spekulerades det i om man fick ha skarvar dolt under golv. Många jag pratade med (byggkillar, snickare osv) sade att det måste lödas, min röris sa att det gäller bara vatten och inte slutna värmesystem. Fyll systemet till arbetstryck, kolla ev läckage, efterdra i så fall. Lufta. Klart. Ej så himla svårt.
Obs jag hade alltså inte gjort något liknande/eller sett någon som gjort detsamma innan, men det gick bra ändå.
Någon sade dock att om huset blir utkylt under tiden kommer det börja rinna vatten från de andra radiatorerna (om tempen vid radiatorerna sjunker under lägsta värde för termostaten) och då kan det börja flöda över där din borttagna radiator suttit (om du inte hunnit skarva ihop rören än).
Detta gäller alltså för mitt enrörssystem och sagt av en lekman.
En riktig röris kanske har andra synpunkter?  :)
 / hej hå
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 21:25:48 »
Detta gäller bara ettrörssystem.  Vid tvårörssystem pluggar man bara ändarna.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 13:45:12 »
Om man flyttar till våningen under blir radiatorn troligen en lågpunkt och bör förses med avtappningsventil (om man vill tömma hela systemet lätt av någon anledning)
