Författare Ämne: Kyla i vinter  (läst 3674 gånger)
Utloggad norralappland
  • Antal inlägg: 6
Kyla i vinter
« skrivet: 03 februari 2012, 18:53:50 »
En fundering som jag har är till vilken temperatur kan luft luft vp ge kyla ? har en pump som inte vill ge in blåsnings temp till 18 gr det verkar som om den bara vill ge värme( ca +28) testat när det var omkring -22 .
är kanske så att vp inte kan ge sval in blåsning på vintern.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Kyla i vinter
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 15:22:34 »
Intressant fråga. Med -22 ute är det väl bara att öppna ett fönster?
Det kostar ingen el.
Jag skämtar bara  ;)
Varför vill du att den skall blåsa ut 18 ºC luft?
  • Antal inlägg: 6
SV: Kyla i vinter
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 22:14:36 »
Tänkte kyla ner i ett rum som vi har servrar i ! :-\
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kyla i vinter
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 19:06:46 »
Men ta upp två hål i väggen och stoppa in en fläkt med termostatstyrning i ena hålet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Kyla i vinter
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 07:07:59 »
Du måste ha vinteranpassad AC (vilket i praktiken innebär en pressostat på kondensslingan utomhus som inte startar kondensorfläkten förrän trycket nått en viss nivå motsvarande ett flertal plusgrader på kondensorn). Vid -22 och en fläkt som håller kondensorn svinkall så är trycket så lågt att du får inte får rätt flöde av kondensat mot innerdelen och därmed dåligt/ingen alls kyla. i AC-läge så är dimensioneringen byggd på att utedelen har högre temperatur än innerdelen och när det är omvänt så stämmer liksom ingenting när det gäller dimensionering av kapillär/TXV etc.
en AC som klarar kraftig utomhuskyla  har helt annan prisnivå än en VP från Jula om man säger så.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Kyla i vinter
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2012, 19:16:43 »
Vad händer om du sätter utomhusdelen i angränsande rum?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Kyla i vinter
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2012, 19:30:18 »
Ja, sätt in utomhusdelen i datarummet. Då får du kyla så det räcker.
