Författare Ämne: Hög förbrukning, 12LR-N på 50 kvm  (läst 4001 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 184
« skrivet: 03 februari 2012, 16:40:23 »
Vi hade en förbrukning i sommarstugan på knappa 50 kvm på totalt 948 kWh i januari, varav vp'n stått med underhållsvärme (10 ºC) under 3 veckor och 21 grader under en vecka, under perioden var snittemperaturen -1,1 grad. Motsvarande period 2011 var förbrukning vid snarlika nyttjande 1318 kWh vid en snittemperatur på -2,3 grader men med den stora skillnaden att vi då hade direktverkande el via oljefyllda element. Visst, det är en sänkning med nästan 30% men det känns spontant ändå som om om det lilla huset (värsåsstuga, byggd -79) drar alldeles för mycket energi för den lilla yta som värms upp. Vi har bytt fönster för drygt ett år sedan, vad är nästa logiska förändring, att tilläggsisolera vinden? Pumpen som sådan medger inga inställningar annat än temperatur och ventilation, vilken alltid står på auto, så det finns inte mycket att göra på den fronten..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: Hög förbrukning, 12LR-N på 50 kvm
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 13:46:03 »
Ställ pumpen i HEAT-läge och fläkten i AUTO-läge.
I HEAT-läge värmer den enbart. Blir temperaturen varmare än inställt värde på pumpen (ex. pga. solen ligge rpå och värmer upp) stannar pumpen och väntar tills temp. sjunkit under inställt värde. Medan den i AUTO-läge slår på AC-funktionen och börjar kyla ner huset till rätt inställd temp (känns onödigt).
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013, 14:00:25 »
Ett tips är att när man inte är i stugan, alltid använda högsta fläkt för o få optimal värmespridning samt nyttjande av VP.
Runt -2° borde maskinen prestera runt 4kw, vilket borde mycket väl borde täcka energibehovet i huset.
Hoppla....det första inlägget var visst väldigt gammalt....
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
