Författare Ämne: Köp av luft/luft värmepump  (läst 1293 gånger)
FredrikPlat
FredrikPlat
« skrivet: 03 februari 2012, 13:18:02 »
Vi går i tankarna om att köpa en ny luft/luft värmepump då vi känner att den nuvarande inte riktigt lever upp till våra krav. Dock är vi väldigt osäkra på hur pass kraftig pump vi behöver och huruvida man ska ha en modell som sitter på väggen ovanför fönsterna eller om man ska köpa en "element" version som sitter under fönstret.
Vår nuvarande modell är en Panasonic som satt i huset när vi flyttade in och jag skulle tippa på att den har ca. 10 år på nacken.
Vårt hus är en 1½ plansvilla på ca. 125kvm och har en ganska bra och öppen planlösning även om det format som ett L.
Kompletterande värmekälla är direktverkande EL-element och en energikasset som vi dock inte vill elda med som en huvudsaklig värmekälla utan mer som ett komplement.
Just nu är våra golv väldigt dåligt isolerade och i vissa fall inte alls isolerade men det är något vi ska se över inom det närmsta. Med 4-5 element igång samt värmepump så har vi ändå ett inomhus klimat på ca. 18-19 grader samt elräkningar som pendlar mellan 2000-3000kr i månaden under vinterhalvåret. Pengar är inte en huvudfaktor, lägger hellre lite extra för att få en pump som är tillräcklig och ger oss en bättre miljö hemma.
Vad finns det för alternativ och vad har ni för råd ?
Mvh
Fredrik
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Köp av luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 19:54:09 »
Vilket byggår är det på huset och vilken fönstertyp är det (2 el. 3-glas)?
MVH/Gano
FredrikPlat
FredrikPlat
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 22:56:52 »
MVH/Gano
Vi har en gammalt hus från någonstans runt 1915 med torpargrund som under senare år byggts ut och renoverats. Dock är det väldigt dåligt isolerat underifrån. Vi har 2 glas fönster i hela huset.
mvh
Fredrik P
