Författare Ämne: Lägsta temperatur  (läst 4060 gånger)
Utloggad sangris
  • Stad/land: Bredaryd
  • Antal inlägg: 11
Lägsta temperatur
« skrivet: 03 februari 2012, 10:37:13 »
Brrr... nu är det kallt. Jag har en eluppvärmd villa, 1½ plan på ca 123 m2 (direktverkande el) och investerade i en L/L pump Electrolux ESD09HRA för ett par år sedan. Den fungerar fint, men jag undrar hur ni andra gör när tempen kryper ner under 14-15 gr. Ska man stänga av den och köra med elvärmen eller låta den gå och i stället stötta med el? Verkningsgraden är väl inte så stor vid denna temperatur och är det så att slitaget blir stort att köra när det är för kallt?
Jag vill ha lite synpunkter på hur ni andra brukar göra..
Mvh
Sangris
Electrolux ESD09HRA
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lägsta temperatur
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 10:53:16 »
Ja jag håller alltid igång mina pumpar oavsett hur kallt det än är (som lägst -28,5 ºC hittills), detta eftersom det sliter mkt mer på en pump att stänga av den vid t.ex 20-25 minus och kallstarta den igen vid t.ex 10-15 minus. Det är väl bara Sanyo som har hållit på med de här dumheterna att stänga av pumparna vid ca -20 ºC och starta dem igen vid ca -16 ºC och det såg vi väl hur det gick för dem, Sanyo är dessutom den mest ökända pumpen när det gäller utedelar som väsnas och har oljud.
Så håll igång pumpen du för då håller den sig varm och stödvärm isf med några elradiatorer i de utrymmen som behövs är mitt råd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 19:36:58 »
jag har en ESD09HRA och den slog jag på för 2 år sedan och slår väll av den "förhoppningsvis" om 8-10 år?
dvs den går oavsett temp, har haft som mest runt -30
Dogge
