Författare Ämne: OU kraftfel Nibe split??  (läst 5777 gånger)
Utloggad ladydi114
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 03 februari 2012, 08:09:55 »
Vad ska jag göra?? har 17 grader kallt i huset nu, la av i natt. Har lusläst manualen men hittar inte vad jag ska göra?  :(
MVH
Sofie
  • Antal inlägg: 31189
SV: OU kraftfel Nibe split??
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 08:19:49 »
Kolla följande:
Säkringarna i proppskåpet till din VP (byt dem även om de ser hela ut eller mät på dem om du kan).
Automatsäkring FA2, sitter bakom fronten "runt hörnet" på höger sida strax under manöverpanelen.
Utloggad ladydi114
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 08:24:23 »
VP? Jag kan ju ingenting om detta. FA2? Det står i åtgärder att man ska kolla arbetsbrytaren så den inte är frånslagen, men var sitter den då? På ute delen? Inne delen? Hur ser den ut?
känner mig helt rudis på detta..
Tusen tack för svar  :)
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 08:36:00 »
OK, husets proppskåp hoppas jag du vet var det är?
Är det proppar (runda grejer med lite glasruta) eller automatsäkringar (fyrkantiga grejer med en spak på)?
Kontrollera de som är till värmepumpen (VP:n), det borde stå på en tavla bredvid propparna.
För att komma åt FA2 måste du lossa fronten på innerdelen till din värmepump (se bild 1).
FA2 sitter då strax under själva manöverpanelern runt hörnet till höger (se bild 2).
Utloggad ladydi114
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 08:43:13 »
wow, ok tack, VP såklart värmepump, nyvaken... :D
Du vet inte var arbetsbrytaren är? eller det är kanske den som kallas FA2?
Ja proppar och automatsäkringar vet jag vad det är :-)
Vi har Vp:n i en länga inte i boningshuset och där är ett eget proppskåp, ska kolla dem först då.
Tusen tack Carl :)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 09:36:02 »
Arbetsbrytaren lär ju inte slå av sig själv, så om den var på i går så är den nog på i dag också...
lindqvist
lindqvist
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 09:42:42 »
Hej.
Arbetsbrytaren är förmodligen huvudströbrytaren till pannan som sitter vid innerdelen. Prova också att stänga av och sätta på arbetsbrytaren om propparna är hela så kanske den puttrar igång. Hade driftstopp själv en gång, och det hjälpte mig den gången.
Suzuki
