Författare Ämne: Byta pump?  (läst 2365 gånger)
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
Byta pump?
« skrivet: 03 februari 2012, 00:34:33 »
Vi har en s.k. Sverigepump. Den fungerar alldeles utmärkt så länge det inte är kallare än -8--10, men då frostar den av flera gånger i timmen och trots att vi kör den på högsta temp. och fläkthastighet blir det bara 17-18 grader inne (kan det förresten bli "fel" att köra på högsta temp., jag vet ju att det aldrig kommer att bli 30 grader inne (på vintern alltså  :) )
Trots att jag nu sitter två meter från pumpen känns det inte särskilt komfortabelt, snarare tvärtom, för varje gång den frostar av blir jag bara mer och mer frustrerad. Det hinner inte bli varmt innan det är dags igen!
Just nu är 18 grader i rummet där pumpen sitter och 16 i hallen utanför.
Inte skönt!
I princip ska den bara värma drygt 60 kvm, på övervåningen har vi andra värmekällor.
Nu funderar jag över om man kanske ska byta pump.
Jag har förstått att ingen klarar "typ" -20, men -10 borde den väl palla?
Om det är någon idé att byta till annan pump, annat märke etc vad ska man då köpa?
Jag är så less på att frysa!  :'(
SV: Byta pump?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 08:27:16 »
Alla pumpar klarar av -20. Frågan är snarare hur mycket effekt ditt hus behöver vid -20 och vilka pumpar finns det som ger den effekten?
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta pump?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 22:40:56 »
Kan du utveckla svaret lite? Menar du att om vi tidigare använt sex radiatorer á 900w ska pumpen vara på minst 5400w?
Frågar Endumen
SV: Byta pump?
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 23:38:22 »
Om radiatorerna har gått konstant när det har varit kallt så behöver ni 5400W ja.
Du skrev "Jag har förstått att ingen klarar "typ" -20, men -10 borde den väl palla?". Det finns inte nån inbyggd begränsning i alla pumpar som gör att dom slår av nånstans mellan -10 och -20 grader. Problemet med luftvärmepumpar är att uteffekten minskar när utetempen minskar. Samtidigt ökar husets effektbehov. Vid en viss temperatur är husets effektbehov lika stort som VP'ns uteffekt och blir det kallare så orkar inte VP'n själv värma huset utan man måste komplettera med nån ytterligare värmekälla. Vilken temperatur det inträffar vid beror helt och hållet på husets behov och vilken storlek på VP'n man har. Dock kommer VP'n att fortsätta ge en del värme även om det blir kallare.
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta pump?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 00:19:07 »
Okej, jag förstår. Tack!
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta pump?
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 10:39:35 »
  Nu har vi haft rejält kallt här i över en veckas tid och i morse var det -32 ºC :o ute och min pump hade en utblås temp på +31,8 ºC. Pumpens dygnsförbrukning låg på 26Kw,  ???mina radiatorer hade legat på minst det dubbla om ja hade dem på. Åsikter!!??
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 13:33:48 av E.T. »
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
  • Dot gäster: 2774
