Författare Ämne: Inne delen startar ej  (läst 2090 gånger)
Snicke
Snicke
« skrivet: 02 februari 2012, 21:58:27 »
Hej, har installerat en Toshiba RAS-13PAVP-ND i höstas. Allt har funkar bra tills idag när jag märkte att avfrostningen tog lite för lång tid, normalt brukar det tar 10-15min. Jag avvaktade i 40min, 1timme, 1,5 timmen utan resultat. Fläkten på ute delen gick i ganska hög varv som det brukar göra och men inne delen helt död fast den gröna lampa på innedelen var på.
Stängde av pumpen med hjälp av fjärren och väntade i 5 min och startade om den igen, då gick pumpen i gång igen. 5 timmar efter hände samma problem, fick stänga av pumpen och starta den igen. Och nu var det dags igen >:(
Vet nån här vad det kan vara för fel?
Vh/chris
SV: Inne delen startar ej
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 23:08:49 »
Tyvärr går saker sönder, ring installatören är nog det bästa råd du kan få.
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 05:48:24 »
Omtrent det samme hendte med min panasonic ce9lke.  Utedelen startet heller ikke (kunne ei høre den).
Da var det luft temp sensoren på innedelen som ikke hadde kontakt.(selvforskyldt, men just samme sak ville skjedd ved deffekt sensor/brudd på krets)
