Författare Ämne: Blir inte tillräckligt varmt i pannan!  (läst 3551 gånger)
Utloggad AkgunFbg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 februari 2012, 21:45:41 »
hej, det är så har att nu när det har blivit minus grader klarar inte min pump av att hålla börvärdet även med 6 kw el. Pumpen själv klarade inte ens av att hålla börvärdet ensam vid +2 grader! och nu när det är -11 klarar knappt 6 kw av att få upp tempen till bör värdet på pannan!
så här ser det ut  på inställningarna på min EcoEl som är tillkopplad med EcoAir. Har även en varmvattenbredare på 200 liter som är kopplat till ecoelen.
Huset är en trähus från 1947 som är dålig isolerad, men har vindisolering och har en yta runt 170 kv som behöver värmas upp..
Aktuell info:
ute C             -11
rum C            18.3 (20.0)
panna            42(60) Har satt denna värde på inställingar på 50
framledning    42(53)
panna nedre   41(52) Har satt denna värde på inställningar på 55
Hetgas C        96
kompr            Till
fläkt               hög
laddpump       Till
VP    in/ut C    38/42
ute vp C         -10
radiatorpump  till
eleffekt KW     6+0
Strömutag A    14(25)
shuntventilöppnar
Huskurva
lutning 50
justering 0
kan någon säga mig om dessa inställningar är bra? varför klarar inte pumpen av själv vid endast någon +grader utan tillskott av elpatron ? och nu när det är så här kallt klarar inte ens 6 kw av behovet för att komma upp i börvärdet? förra året klarade el patronen gott och väl vid 6 kw, och det var mycket kallare då.
Varmvatten beredaren installerades nu i somras, har det något med det att göra?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Blir inte tillräckligt varmt i pannan!
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 22:41:31 »
Jag kan inte få det till något annat än att huset drar mer effekt än vad pumpen och övre patronen klarar av vid -11º ute.
Om du vill, kan du spärra pumpen i inställningsmenyn eller sätta upp "min utetemp" till -8º eller något sådant. Då får du in undre elpatron på 6 kW och det är nog mer än vad pumpen ger vid aktuell temp. Blir det då en klar förbättring, är det alltså pumpen som inte orkar med när det blir för kallt.
erp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 22:53:53 »
En detalj som ser mysko ut, om det inte är felskrivet, är att börvärdet på nedre pannan är lägre än framledningens börvärde. Det borde väl antingen vara framledningen +5 eller det fasta värde som står i Inställningar?
Det som inte framgår är om shunten är öppen, eller om någon nyss duschat. Och vilken EcoAir är det? Och hur är den extra VVB:n kopplad till EcoEl?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 23:02:06 »
titta i manualen ecoair sid 21.   -10° ute
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=30fa6479-395a-455c-a05c-bbd3b44e678e&MediaArchive_ForceDownload=true
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad AkgunFbg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 23:10:45 »
[/quote]j
erp
Jag har ecoair 107
Har dragit ner min utetemp till -8 och nu har nedre pannans patron slagit och börvärdet för nedre panna stigit upp till 55.
Har även höjt patronen på övre panna till 7,5 och det har visat lite förbättring,
nu ser det ut så här:
ute -11
rum 18.9 (20.0)
panna 47 (60)
framlednin 46(53)
panne nedre 40(55)
hetgas (53)
komp spärrad -10
fläkt från
laddpump till
vp in/ut 40/40
ute vp -10
radiator pump till
eleffekt 7.5+6
strömuttaf A 24 (25)
Shuntventil
fördrk shunt   0
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 00:06:30 av AkgunFbg »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 23:23:57 »
Ah, det var ju det där med max VPut som stökar till det. På en vanlig 107:a är max VPut ca 52º vid -10. Jag kikar alltid på den övre kurvan, för PE.  tomte::
Utloggad AkgunFbg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 00:05:03 »
förstod inte riktigt vad du menar med det? vad ska man göra åt saken då?
det har blivit förbättring, pannan är 51 grader, men pannan går på enbart elpatron med 6.0+6 kw.
det kommer kosta mycket om det är så utan att pumpen hjälper till, vp in/ut är på 43/43 nu
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 09:00:55 »
"Min utetemp" är den nedre gränsen för när VP ska vara på. När det blir kallare spärras VP och då sköts värmen helt av elpatronerna. Att VPin/ut är samma beror ju på att VP:n inte är igång.
Min kommentar till Kullabackens kommentar var att jag glömt bort (igen) att när pumpens max VPut sjunker, så anpassas börvärdet i nedre pannan efter det. Börvärdet nere blir aldrig högre än vad VP faktiskt kan leverera.
Till erp, om inte elpatronerna heller orkar, då återstår väl bara att prata med elnätsleverantören och få uppsäkrat till ännu högre amperenivå? Fast 25 A tillåter väl ett uttag på ca 17 kW?
