Författare Ämne: Hjälp!!! Växelventilen paj.....  (läst 3126 gånger)
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 februari 2012, 18:40:11 »
Hej igen. hade en servicegubbe hemma som konstaterade att växelventilen på min es280 var kass...bl.a.
Vad kan hända nu när denna inte fungerar. Ska investera i en ny panna inom kort men undrar om jag sitter i ett akutläge nu när inte det fungerar?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp!!! Växelventilen paj.....
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 20:42:50 »
Jag tror det ska gå att ta loss själva styrningen, har för mig om att det sitter en mutter på själva styrningen som håller den mot växelventilen. Ta loss och prova att motionera ventilen på piggen innanför.
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 09:15:59 »
När du säger motionera menar du då att vrida lite på piggen och sen låta den vara? Eller ska jag göra det regelbundet till den nya pannan kommer.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 09:18:53 »
Växla mellan de olika lägena, känn om det går trögt, går det lättare efter några upprepningar?
Det är inte säkert grejerna är helt paj, det kanske bara går trögt?
Sätt sen tillbaka ventilens motordel och testa om det funkar ett tag till?
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 10:05:02 »
Det är så att det är motorn som styr ventilen som har gått sönder. För det började med att den rasslade och lät. sen plockade jag ner och kollade på den och den snurrade knappt, sen gav den upp. Hur ofta ska den "växla" ventilen, motorn alltså? Är det därför som jag inte får upp tempen på pannan eller är det styrkortet som sjabblar?, För alla lamporna lyser tot. 7kw tror jag, men jag har en framledningstemp nu på 34grader med -13 ute :( ligger på 17-18grader inne. Ja många frågor men jag sjysst att du svarar snabbt.
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 11:28:42 »
Jaha, det var en annan grej. Du kan styra VV-värmning manuellt på spaken men det är lite slitsamt att springa ner till pannan så fort du vill ha varmvatten.
Jag tror det ska finnas nån form av reservlägestermostat eller manuell termostat där du kan styra framledningstemp, men är osäker på hur det funkar.  :-\
Ledsen att jag inte kan hjälpa dig bättre.  :'(
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 11:34:02 av Carl N »
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 12:08:20 »
Det verkar som att den har stannat i "varmvatten" läget. För varmvatten har vi men ingen vidare temp i elementen. Så man skulle kunna duscha, vrida ventilen några timmar och sen vrida tillbaka den till varmvatten läge för att få upp tempen på elementen. Pannan står i tvättstugan så det blir ju inget äventyr att göra detta men visst inte så smidigt :)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 14:42:52 »
På min gamla frånluftvsärmepump (en Autoterm som tydligen var i princip samma maskin som ES380) så fanns det en liten spak på sidan av växelventilen. Denna spak kunde man för hand hänga upp i ett hack så att växelventilen hamnade i ett mellanläge (både varmvatten och värmevatten). Vet att det förekommer olika sorters växelventiler på dessa pannor men det kanske kan vara värt att kolla upp ifall du har en liknande.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 15:01:59 »
Nä tyvärr ingen spak. men jag har lyft bort styrningen nu, kan man ställa ventilen i ett mellanläge manuellt utan att ngt går åt helvete?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 15:46:01 »
Testa men gärna utan kompressor, får du flöde genom ventilen åt båda hållen så funkar det, annars så stoppas flödet helt. Om kompressorn går så stoppar den förhoppningsvis på högtryckspressostaten om flödet blockeras helt.
