Författare Ämne: lägsta KB diff på max CPhastighet är det bra?  (läst 5515 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: lägsta KB diff på max CPhastighet är det bra?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2012, 23:38:21 »
Nibe 1225-8 har en 170W pump med tre hastighetslägen. Har hittills kört på läge 2, så gissningsvis ökar effekten kanske 70W, VPn drar ungefär 2kW så det blir en ökning med 3%...
När det gäller diffen så har jag nu ungefär KBdelta 3 ºC och där ska man väl ligga enligt de flesta men min fundering är ju om det går att pressa gränsen för tillskott några utomhusgrader till.
Hoppsan, blev Dignitär nu, får man vara så undrande längre?
bopakoster : har du digital elmätare till VP:n så kan du se hur mycket pumpen dra med dom hastigheterna
som du har. Min pump drog inte alls så mycket som det står skylten.
Annars hade jag precis samma syfte att slippa tillägs elen. Och om man lyckas med det bara för att ändra
hastigheten på en Cp så spelar inte effekten någonting.
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2012, 23:40:05 »
Vet du redan vart temp-gränsen går är det ju bara att öka farten ett snäpp och se om det blir någon skillnad. Om du inte vet vart gränsen går borde ju detta testas fram först. och så får man väl ge det ett dygn som roland skrev.
Rätt så, jag har ju isolerat lite till och börjat med isolerglasrutor sen förra vintern, då klarade jag -5 ºC, nu har jag -10 ºC och VBfram ligger på 45 och stigande mot VB bör på 44 så det ser lovande ut dels att jag fått bättre klimatskal och dels att jag kan vänta lite på testet, vi får snart ännu kallare och vinden ökar från 5 till 10m/s.
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2012, 23:43:44 »
bopakoster : har du digital elmätare till VP:n så kan du se hur mycket pumpen dra med dom hastigheterna som du har. Min pump drog inte alls så mycket som det står skylten.
Annars hade jag precis samma syfte att slippa tillägs elen. Och om man lyckas med det bara för att ändra hastigheten på en Cp så spelar inte effekten någonting.
Nej jag har Rickards begagnade, den visar effekten som ett svartstreck med indelningarna 0-1,1-3, 3-10 kW, så det är överkurs för den mätaren.
