Författare Ämne: Vilken luftvolym gäller ?  (läst 2071 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 02 februari 2012, 14:31:07 »
Läser man IVTs manual står det att min luftflöde är 20L / sek och att max är 70L / sek. Det får jag till minst 72000 L/h och 252000 L/h. 72m3/h - 252m3/h. Diagrammet säger nåt annat, lägst 210m3/h högst 370m3/h.
Vad gäller?
Plöstligt vet jag inte hur mycket jag ventilerar. >:(
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vilken luftvolym gäller ?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 15:08:12 »
Har för mig att vi höll på och diskuterade det där för något år sedan i en tråd. Om jag inte minns fel så berodde de olika uppgifterna på att det fanns olika versioner på fläkten, och den uppgift man skulle gå efter var det som stog i manualen till sin egen flvp.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 15:28:30 »
Jo det är möjligt att det är så. tittar jag i min manual står det bara i produktdata se diagram. Det betyder att jag skulle ha ett minsta flöde på 210m3/h, det känns lite mycket för om jag stryper flödet med 1/4 så fryser den. Hur skulle den då kunna fungera med ett flöde på 72m3/h? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 15:52:02 »
Hur räknar du att du stryper flödet med 1/4? med ett spjäll?
Annars med trafo är det så att om du halverar spänningen så får du 1/4 av luftflödet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 15:54:46 »
Jo, med spjäll, på vp luft in kanalen.
