Författare Ämne: Nya radiatorer  (läst 4631 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Nya radiatorer
« skrivet: 05 juli 2004, 19:23:24 »
Planerar att byta ut samtliga radiatorer i mitt hus inkl ledningar.
Min tanke är att dra rör i rör till varje radiator 15mm.
Räcker detta för flödets skull?
Ledningslängden är max 10-12m
Alla ledningar från en fördelare typ tappvattenfördelare från roth.
Vad tror ni om detta?
Visst justerar man flödet i kopplet på varje enskild radiator?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
Re:Nya radiatorer
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2004, 20:55:55 »
Nu förstår jag inte riktigt, har varje radiator egen ledning från fördelaren eller drar du en "Huvudstam" för varje sida av huset.
Jag laddade ned dimensioneringsprogramet Purmo Master från www.rettig.se när jag dimensionerade mitt system, jag har 22 mm kopparrör som matar var sin sida av huset. Trots den relativt stora diametern på rören så är det gränsfall att difftrycket i systemet blir så högt att jag får problem med flödena i de "sista" radiatorerna på varje stam. För att förtydliga så kan jag nämna att jag har ett tvårörs-system.
Flöden stryps in på radiatorkopplet till varje radiator. Även denna instrypning räknas fram av Purmo Master - förutsatt att du vet hur stort flöde din cirkpump ger vid olika difftryck.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nya radiatorer
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2004, 23:29:09 »
hmmm varför byta av radiatorer och ledningar ?
Har du värmepump?
Vid nyinstallation kan du väl "bara" dra stammar och grena av vid varje radiator!? får du olika långa stammar kan du sätta nån ventil där dels för avstängning och för ev strypning av stammar, men det är mycket bättre att varva ned cirkpumpen istället (inte alltid det går).
framförallt glöm allt vad "ettrörssystem" heter, det SKALL in tvårörssystem!!!!
Fördelare måste va onödigt!? strypa kan du göra på returkoppel eller i termostatventilen, om du nu ska strypa alls!!???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
Re:Nya radiatorer
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2004, 13:09:09 »
Försök att sätta fördelningskopplet så centralt i huset som det går så att rörlängderna är så lika som möjligt.
Sen kan det vara en god ide att se till att dom längsta slangarna hamnar först på fördelaren dvs. närmast matarledningen från pumpen, och dom kortaste  längst bort.
Då har man skapat lite injustering från början och slipper strypa så mycket efteråt.
Rickard:
Principen är den samma som golvvärme fast det sitter en radiator i ändan på slangarna.
Ganska vanligt på nya husbyggen
Bra vid dolt montage eftersom det blir bara en anslutning vid pannrummet och en vid radiatorn
Rör i rör slangarna ligger ingjutna bjälklaget eller löst i träbjälklag.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Nya radiatorer
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2004, 20:43:24 »
Kanske var något otydlig = trött
Jag håller på att utplåna ett av värden sämsta system "enrörs" - känndes fint att sätta sågen i de gamla stålrören, flera var ganska ruttna "tunna" vid kopplingar.
Ja, varje radiator har en egen ledning till fördelaren i pannrummet då det inte finns några bra utrymmen för stammar, gamla enrörs systemet låg på ovanvåningen längs golvsockeln vilket inte är spec. hippt! 1"
Har ett bra utrymme i tak på undervåningen för rör i rör.
Huset är inte speciellt stort ca 50m2 uppe, räknar med 4-5 radiatorer på ovanvåningen 80w/m2.
Tror ni 15mm rör/slang duger?
Vad har ni till era radiatorer?
Ingen som gjort som jag tänkt??
Hur väljer man rätt cirk.pump? Den gamla är ifrån 60-talet!
Mvh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:Nya radiatorer
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2004, 08:09:31 »
Kolla under rubriken Artiklar och läsvärt - Bra länkar inför installationen, som Stafffan skrivit.
De kompendium som han hänvisar till beskriver mycket bra olika exempel på vvs-lösningar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=457
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
