Författare Ämne: Certifikat för trycksättning saknas för tillfället...  (läst 6391 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
Hej, fick tag på en gubbe (företag såklart) på ytterst kort notis igår som kommer redan idag för att installera en luft/luft-värmepump (FD25). Jag valde att för en gångs skull kolla upp företaget först. Enligt hans hemsida har han ett Swedac ackrediteringsbevis. Slog upp numret och det var återkallat. Jag har då ringt och påpekat detta både hos Swedac nyss och gubben i fråga nu. Beviset är återkallat, och är enligt han själv pga en pappersgrej bara. Något saknades. Jag tror på det och Swedac kunde ju bekräfta att det troligen är pga det. Men kan han fortfarande komma idag och göra jobbet men att han då troligen får sitt bevis först lite senare i år? Vi har bara 10-15 grader i huset, 2 barn, och MÅSTE ha detta fixat. Vi kan inte vänta tills nästa vecka eller ev senare för att någon annan ska kunna göra jobbet.
Är det försäkringsmässigt som problem kan uppstå om certifikatet inte är giltigt? Det är ju i huvudsak runt provtryckningen som certifikatet behövs om jag förstått rätt. Jag tror och litar på att han kommer göra ett bra jobb, men en oro finns ju alltid.
Vad säger ni?
SV: Certifikat för trycksättning saknas för tillfället...
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 10:00:50 »
Kompetensmässigt är det nog inget problem, men rent juridiskt så måste man ju vara certifierad för att över huvud taget få göra ingrepp i kylkretsen. Om inte annat så kan det säkert användas mot dig i ett eventuellt framtida reklamations-/försäkringsärende, men jag har ingen aning om hur kinkig man brukar vara egentligen...
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 10:08:37 »
Ok, då kan jag eventuellt våga ta ett eget beslut att anläggningen kommer hålla längre än anläggningens garanti vilket är 5 år. Efter det så kostar det ju oavsett pengar att fixa om någon av enheterna går sönder.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 10:10:04 »
Den 5-åriga garantin KRÄVER att installationen har gjorts av en ackrediterad installatör, jag skulle avråda från installation om du inte kan få papper på ackrediteringen.
(Detta är i vart fall den info jag har om dessa maskiner.)
Det du i vart fall bör göra är att kontakta grossisten (om du får veta vem det är) och verifiera om du får/inte får garanti med den installatör du valt.
Se till att få garantiutfästelsen skriftligt.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 10:11:40 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 19:58:15 »
Vacuum suga nu vid 10-20 minus ute huvuddunk huvuddunk  Lika bra du drar på elen för fullt och väntar på plusgrader
gunby123
gunby123
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 16:26:52 »
Menar du på fullaste allvar att du avrådet vacumsugning på en ny luft/luft pga kallt väder? Du är medveten om att det bara är rören utomhus som vacumsugs vid minusgrader va? Resten är ju antingen inomhus eller redan fyllt med köldmedium. Rören får man ju anta är förslutna fram till själva monteringen och den tar inte speciellt lång tid...risken att du inte får ur fukten pga minusgrader då är ju nästan obefintliga...rören är ju dessutom isolerade och kommer ju förhoppningsvis från ett varmt lager...nädu att ropa varg bara för att verka duktig tycker jag känns oseriöst
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 16:30:25 »
Det skulle inte säljas många luft/luftvärmepumpar i norr om installatörerna inte vakuumsög vid minusgrader.
Grannen fick sin installerad när det var -23C. Funkar bra fortfarande.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 17:08:40 »
Folk hänger väl även ut tvätten i minusgrader i norr?
Det tar väl bara lite längre tid och kräver en bra vakuumpump.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 17:44:10 »
Fast frågan är ju inte om det funkar eller inte, det är vad reglerna säger. Annars spelar det väl ingen roll vem som installerar? Läs kylnorm och kolla vad som står.
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 18:05:04 »
Vad står det som rör kyla, det är ju lindrigare att ni som vet skriver det än att vi andra skall läsa in oss på kylnormen.   ;)
Jag konstaterar bara att grannen fick sin värmepump installerad av Piteås största kylfirma när det var så kallt ute, och det var typ 5 år sedan, så vitt jag vet har det inte varit några problem med värmepumpen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 20:48:16 »
Du får göra som du vill Gunby.  Jag skulle inte vilja evakuera vid denna väderlek. Man måste ner till riktigt låga nivåer när det är så här kallt. Och det tar lång tid, de flesta vill inte lägga mer den tiden( så verkar det om man läser inlägg här på forumet i varje fall)
Förslutna rör ::)  Jo du,  det brukar sitta en plastpropp som skyddar mot skräp,inte fukt.
Men det är ju bara att köra om man vill.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 17:34:44 »
Dom förtorkade och förslutna rör jag sett när man installerar AC industriellt så är ändarna på rörslingorna gastätt ihoppressade över minst 5 cm längd hydraliskt så hårt att det kallflyter i kopparen och förmodligen lika tätt som man lödde ihop ändan.
Där handlar det inte om plastproppar eller öppna rörändar, om installatören kommer med rör med plastpropp eller tom. öppna ändor så är det att betrakta som sekunda varor och garantitiden bör ökas på med minst 10 år om dessa vakumsugs i kall väder...
skall man förlägga kallt så är det förtorkade rör man skall förlägga och inget annat, sedan gäller det att tänka på att man inte öppnar i mer än  en ända i taget så att det inte blir korsdrag i röret samt arbetar raskt.
Kvantitativt så räcker med att ca 1.5 liter 25 gradig rumsluft med 30% Rh (=torr vinterrumsluft!!) sugs in och spolar igenom rören mot kalla sidan för att fukta upp rören med 10 mg vatten (ytorna inne i röret är knastertorra och suger i stort sett all fukt ur luften som passerar - och den fukten får man inte bort igen med vakumsugning om rören är kalla)
10 mg fukt räcker för att fukta upp 1 kg köldmedie med 10 ppm vattenhalt - vattenhalten i köldmedie bör inte överstiga 10 ppm under drift och den vattenhaltena har den redan när systemet fylldes från kölmedietub vid tillverkningen.
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 17:44:13 av xxargs »
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 17:48:12 »
Jag har den största respekten för era specialisters kunskaper, men vi vet ju alla att det finns otaliga värmepumpar som installeras med långt ifrån exemplariska vakuumsugningar, vid för låga temperaturer, eller t.o.m med hjälp av pysmetoden.
Som jag ser det finns det absolut en gråskala i detta fall, för att få en anläggning som inte alls påverkas av fukt skall man följa rekommendationerna stenhårt, visst.
Frågan är egentligen hur långt man kan frångå dessa rekommendationer utan att det påverkar livslängden, om man tänker sig att livslängden istället avgörs av när fläktar, elektronik eller liknande lägger av, eller när kompressionen helt enkelt p.g.a. slitage (som inte har med vatten att göra) gör driften oekonomisk.
Utloggad joseft
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 18:27:17 »
Bra sammanfattning, Rickard.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 18:48:15 »
Du har rätt här xxargs, som vanligt Thumbsup  Det är nog ytterst sällsynt att de rör som används inte är av typen med plastpropp, denna sitter inte heller åtdragen i flaren för det mesta utan sladdrar fritt :D.  Sedan blir det som xxargs säger.
Det blir också som Rickard säger.
Men det smartaste är att INTE evakuera vid kall väderlek :)
  • Dot gäster: 2371
