Författare Ämne: Hushållsel HH  (läst 19249 gånger)
SV: Hushållsel HH
« Svar #30 skrivet: 07 maj 2012, 22:22:21 »
Vad har du för elmätare? De flesta moderna varianter brukar kunna visa momentan effekt på ett eller annat sätt...
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Hushållsel HH
« Svar #31 skrivet: 08 maj 2012, 09:54:19 »
En "vanlig" digital från Vattenfall, en vit låda med display och en blinkande diod. :)
SV: Hushållsel HH
« Svar #32 skrivet: 08 maj 2012, 10:05:58 »
Och en svart knapp under displayen?
  • Antal inlägg: 309
SV: Hushållsel HH
« Svar #33 skrivet: 08 maj 2012, 15:23:39 »
Nja, så som jag förstår det när jag tittar på elmätaren så heter den Iskra MT351...
Ser ut som den på bilden. Jag hittar ingen knapp :(
  • Antal inlägg: 309
SV: Hushållsel HH
« Svar #34 skrivet: 14 maj 2012, 08:21:16 »
En annan fråga... Enligt Vattenfall (Om jag loggar in på "Mina Sidor") Så är min beräknade årsförbrukning 12 059kwh... Hur går detta ihop när jag gjort av med ca 10 000kwh sedan årskiftet när vi flyttade in?
Jag har alltså ca 2000kwh att klara mig på dom 6 månader det är kvar till årsskiftet för att inte spräcka deras beräknade årsförbrukning.
Hade det bara varit varma månader så KANSKE jag hade klarat mig, men blir ju kallt snart igen.
Själv har jag räknat på ca 20 000kwh, Kan detta stämma tro?  Sc:,h
Januari:   2460kwh
Februari: 2794kwh
Mars:      1976kwh
April:      2008kwh
Maj:       359kwh Hitils. (Avläst den 11:e)
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Hushållsel HH
« Svar #35 skrivet: 14 maj 2012, 15:11:41 »
Min erfarenhet är att den "beräknade årsförbrukningen" på Vattenfalls Mina Sidor hänvisar till hur mycket el jag gjort av de senaste 12 månaderna. Jag hade gissat att ditt värde motsvarar förbrukningen sen du flyttade in men det verkar ju inte stämma i ditt fall. Baserat på din förbrukning hitintills tycker jag din uppskattning stämmer skapligt. Fast jag tror du hamnar någonstans mellan 18 och 19... tummenupp
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
  • Antal inlägg: 309
SV: Hushållsel HH
« Svar #36 skrivet: 15 maj 2012, 18:57:21 »
Såg nu på senaste fakturan står det att min beräknade årsförbrukning är ca 10500kwh.. Haha känns lite sådär :) Men det skulle ju inte vara fel om det var så bra! :)
Jag skulle också tippa på 18 nånnstanns, men det känns bättre att räkna med 20 och hamna på 18 än tvärom ;)  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hushållsel HH
« Svar #37 skrivet: 15 maj 2012, 23:04:59 »
elbolagens beräknade förbrukning brukar stämma väl efter typ ett år.
Ofta kan man se månad för månad hur den blir mer och mer korrekt. Jag bytte elbolag och installerade värmepump och först nu ca 9 månader senare börjar dom närma sig verkligheten. Jag förväntar mig att nästa "år" som för mig då börjar i augusti så kommer dom vara mycket mer exakta i sina antaganden.
SV: Hushållsel HH
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2012, 08:14:54 »
Hos E.on är den 'beräknade' årsförbrukningen helt enkelt summan av de senaste 12 månadernas förbrukning. Inga antaganden eller avancerade spekulationer.
Gör man en drastisk förändring, t ex byter värmesystem, så kommer det så klart att dröja 12 månader innan siffrorna stämmer igen...
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Hushållsel HH
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2012, 09:48:19 »
Samma sak med Vattenfall.
  • Antal inlägg: 309
SV: Hushållsel HH
« Svar #40 skrivet: 16 maj 2012, 20:01:40 »
Då vet jag det :)
En fråga till om HH!
Ang Huvudsäkring...
Nu har vi 25A eftersom han tröttnade på att 16A gick hela tiden när han byggde om huset. :9
När vi flyttade hit så tyckte Vattenfall att vi kanske skulle byta till 20A för att spara 1000:- / år.
Men som sagt, just nu har vi 25A,
det kostar 5180:- /år
20A kostar 4150:- /år
16A kostar 2980:- /år
20A klarar jag nog utan problem. Men är tveksam på 16A...
Det bästa vorde ju om vi hade tryckt i 16A i vintras och testat... Men jag funderar på om jag skulle stoppa i 16A nu och sen slå på golvvärmen i badrummet (Eldriven uppe+nere)
Ställa om värmepumpen så den skickar ut varmt vatten (Typ öka värmekurvan massor och eventuellt slå på elpatronen)
Sen tända lite lampor och ev slå på spisen och kolla om säkringarna håller...?
På värmepumpen kan jag ställa in storlek på huvudsäkring och då ska den anpassa sig så att den inte slår på elpatron osv när det är för mycket belastning (Sitter ju "mätare" för detta) :)
Enligt Vattenfall så klara en 16A runt 20 000kwh / år.
Och max effekt är ca 11 000watt innan säkringen smäller...
Borde jag klara mig på en 16A eller ska jag ta 20A? :)
SV: Hushållsel HH
« Svar #41 skrivet: 17 maj 2012, 00:25:03 »
Porslinssäkringar klarar en hel del överström kortare perioder - Särskillt om det är kallt ute i proppskåpet.
Jag har 16A huvudsäkringar och enligt effektvakten har jag som mest dragit 44,9A på en fas i vintras... Effektvakten är ställd på att bryta vid 22A och jag har hittills inte råkat ut för att nån säkring har löst trots att det har gått runt 20-22A ganska långa perioder när det har varit som kallast under vintern.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hushållsel HH
« Svar #42 skrivet: 17 maj 2012, 08:36:10 »
Är pumpen dimensionerad så att den inte behöver mer än 3 kW tillsatseffekt när det är som kallast ute skall det fungera med 16 A.
Julafton 2002 var mycket kall, min pump hade ibland 6 kW elpatron inkopplad. Spisen användes för fullt för tillagning av julmaten. Säkringarna på 16 A höll.
Fast hade det gått 44,9 A i ledningarna hade jag önskat att säkringarna hade gått långt tidigare.
  • Antal inlägg: 309
SV: Hushållsel HH
« Svar #43 skrivet: 17 maj 2012, 09:06:38 »
Elpatronen brukar den klara sig hyffsat bra utan, iallafall vintern som var nu :)
När den väl behövde så räckte det med 1,5kw eller 3kw kortare stunder :)
Jag är ju mest fundersam på vad golvvärmen drar.
Men jag byter nog till 16A.
Tack! :)
SV: Hushållsel HH
« Svar #44 skrivet: 18 maj 2012, 07:53:41 »
Jo, det är ju lite mer än vad prylarna är dimensionerade för... Dock var det under väldigt kort tid det gick så mycket. Hade det varat längre än några tiotal sekunder så skulle nog säkringen ha gått.
