Författare Ämne: Hushållsel HH  (läst 19231 gånger)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Hushållsel HH
« skrivet: 01 februari 2012, 19:58:25 »
Hej, efter att ha trimmat VP till max ser jag nu att min stora förbukare är HH elen. Genom ett formel fel Excel arket trodde jag HH gick ner men ser nu att jag ligger på ca 9000 kwh på årsbasis. Drar aldrig under 0,4 kwh, provade tidigare att se om standbylägen på TV etc drog mycket men hittade inget. Kyl och frys 10 år och kan ju inte sluka så mycket, inget är varmt heller, modem och router lite varma men inte 400W, ingen fläkt. Konstigt tycker jag.
Säker på att många ha samma problem, men vad är normal förbrukning? Läser ibland 6000kwh men det är bara en dröm för mej. 2 pers i hushållet. stort hus men släcker ljuset ofta, utelampor lågenergi max 70 w tot.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Hushållsel HH
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 20:03:13 »
Verkar normalt. Jag ligger på ungefär samma. :)
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hushållsel HH
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 00:06:48 »
Jag brukar tänka ett snitt om 20kwh per dygn över året. det ger 7300. Landar jag där är jag nöjd. (vilket ett varmt år är ungefär samma som VP). Och då jag ändå bytt ut majoriteten av belysningen till strömsnål sådan.
Jag har dock en forcerad från och tilluft utan strömsnåla fläktar. 2 småbarn och en av oss är alltid föräldraledig på dagarna än så länge. Jag har aldrig haft under 200w.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Hushållsel HH
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 08:25:58 »
Krypgrundsavfuktare? Min Corroventa drar 3 kWh/dygn enbart när fläkten går.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hushållsel HH
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 09:27:36 »
Ventilationsaggregat kanske?
Annars; Töm huset på störande familjemedlemmar. Kolla etmätarens momentaneffekt. Skruva ut säkring efter säkring tills du ser att det händer något med effekten. Då vet du vilken säkring det är.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Hushållsel HH
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 09:39:48 »
Det där med stand by är årets bluff från världen för att få ner elförbrukning. Man får ALDRIG ihop några större förbrukare på mobil-laddare osv osv.
Däremot trådlösa accesspunkter kanske är 20w, en dator är 100-300w osv osv. Det blir massor om de står på 24/7. Jag har nog HH-el på två personer som är på runt 4000 kWh/år men då har jag jobbat rätt hårt, dels små punktbelysningar i LED som gör att man inte lämnar lampor på, jag har bytt ut IT-prylar som drog för mycket och jag styr massa lampor med NEXA/Plugwise efter ljus ute och dylikt.
En TV som står på 5-6 timmar om dagen som drar 300-400w blir också pengar, har man två? Jesusdyrt!
Nästa steg är att släcka ner saker och ting när man larmar på huset men det kommer sen.
2 st TV typ: 2x300w 5h/dygn = 1095 kWh/år
Dator dygnet runt: 200w 24h/dygn = 1752 kWh/år
Lampor: 10 60w-lampor igång 6h/dag halva året = 2628 kWh/år
Skit i mobil-laddare, standby på TV/video osv. Gå på sånt som faktiskt drar nånting är mitt tips.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SV: Hushållsel HH
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 10:12:03 »
Håller med. EU har ju numera regler för hur mycket stand-by-ström prylar får dra. Dessutom stramar man åt reglerna hela tiden. Har man hyfsat moderna prylar hemma så finns det ingen anledning att jaga stand-by-förbrukare.
TV'n hemma drar 0,2W i stand-by. Stänger jag av den helt de 18 timmar per dygn den inte används så sparar jag en dryg kWh per år.
Moderna mobilladdare är ännu snålare. Min Nokialaddare har 5 stjärnor i "No-load consumption score chart", vilket betyder att den drar mindre än 0,03W när den inte laddar. Det innebär att muskelarbetet för att dra ur den ur uttaget måste kompenseras med ett matintag som är betydligt dyrare än den insparade elen...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hushållsel HH
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 13:27:50 »
 Thumbsup
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hushållsel HH
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 14:47:34 »
Vi ligger på ca 70 W konstant sist jag kollade.
En del av det är styrsystemet i bergvärmepumpen. Resten är ADSL-modem/accesspunkt (12-15 W), runt 4-5 LED-lampor på 0,5-3 W som drar för lite för att man ska orka släcka dem och ett par mobilladdare där jag resonerar ungefär samma som purjo... *roflmao*
TV, digitalbox och musikanläggningen stängs av med brytare på grenuttagen. Lika tvättmaskinen som dessvärre har en helt elektronisk styrning.
Micro, spis och diskmaskin har riktiga strömbrytare och inga "fancy" displayer och touchkontroller. Samma lika med kyl och frys.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 985
SV: Hushållsel HH
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2012, 19:38:06 »
6200kw/h per för allt, men då värmer jag huset med ved bara.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hushållsel HH
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2012, 19:45:31 »
Vi har 7000kWh/år i hushållsel.
Normalt, och jag har försökt med lite åtgärder, men det går inte att banka in nya vanor i resten av familjen.
Och jag anser att det inte är värt besväret att försöka kapa max 1000kWh på året.
Ska passa på att köpa snål kyl och frys när det är dags, thats it.
...och bänkbelysningen i köket ska jag bannemej köpa led till...den står på jämt (120W)
SV: Hushållsel HH
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2012, 18:24:48 »
Vi är 2 i hushållet och drar 4-500kWh/mån. När "barn" o barnbarn är här på sommaren drar det iväg över 600. I julas tom 1200 men det berodde på att vi värmde en gäststuga med el.
Hur har du det med dina CP till GV etc, kör du dom på HH-el?
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Hushållsel HH
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2012, 01:12:28 »
Hur mycket står datorn på? Måste den vara igång, dvs finns det möjlighet att låta den gå i vänteläge när man inte rör den. Allt stänger av utom ramminnet som behåller sessionen. Min går igång igen på mindre än 5 sekunder och jag har stängt av inloggning efter vänteläge. Ungefär som att vänta på att skärmen ska dra igång. Det sparar mig några hundra kwh årligen.
Lyset kan dra 1000kwh ifall man har mycket glödlampor. Jag sparar 770kwh på att byta fönsterlampor och 11st halogenspottar till LED.
Tvätta bara fulla maskiner om det är möjligt. Sparar ett par hundra kwh per år och jag kör snabbprogram när det är möjligt. Samma sak med diskmaskinen fast jag måste köra långa 2h programmet för att det ska bli rent, den förra jag hade gjorde rent på snabben 1h. Den här har 30min snabb och det räcker inte.
Har du tjock tv eller en äldre förbrukande plasma. Det finns nya LED tv som inte tar mer än 70-80 watt för en 42" eller 35-40watt för en 32" och det sparar en del energi mot en som tar 250-400watt om den går 6 timmar dagen. Ända upp till 800kwh år Jag har en 3 år gammal 32" LCD och skulle spara 200kwh/år mot en ny LED i samma storlek.
Så det finns massor av saker att spara på. Jag ligger runt 2700kwh i hushållselen per år om jag inte räknar med varmvattenberedaren.
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 01:19:42 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Hushållsel HH
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2012, 07:56:19 »
400-600kWh/månad + 100-150kWh/barn/månad.
Snittförbrukningar
    frys tar i snitt 61W/h
    kylen 30W/h
    tonåring 114W/h (riktig speldator med dubbla skärmar, denna dator drar 330W som max men är inte igång riktigt lika myckert som den andra
    tonåring 107W/h (riktigt speldator med endast 1 skärm, denna dator drar 180W som max
    FTX drar i snitt 146W/h
    Tvätt drar i snitt 28W/h
    Kondenstumlare drar i snitt 58W/h
    Disk drar i snitt 56W/h
utslaget på året
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Hushållsel HH
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2012, 20:01:11 »
Vi är nog inga drömkunder hos Vattenfall. 4 personer snittar 0.32kW. Ca 1 tvättmaskin om dagen. Torktumlar varannan. Diskmaskin varannan. Ligger vi kanske på grannens elmätare?  ;) Småförbrukare är ett gäng lampor, fiberswitch och router. Dator som står på minst 12h om dagen. Dock har vi inte fått upp tv'n ännu, men den bör inte göra så jättemycket. Räknar med att landa på snitt 0.4kW.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
  • Dot gäster: 1612
