Författare Ämne: Hushållsel HH  (läst 19232 gånger)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Hushållsel HH
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2012, 21:05:07 »
TV inkl. två satelitmotagare ca 50Kwh/månad
En Kyl o frys ca 50Kwh/månad
Router och en dator som är på två timmar om dagen 22Kwh/månad
allt enligt Eon 100 koll.
Dygns förbrukning hh-el ca:21Kwh/dygn i års snitt. Jag läser av elmätare varje månad och kan se att min förbrukning av hh-el pendlar mellan 19 och 24 Kwh/dygn i månads snitt. Den månad under 2011 som det gick åt mest hh-el var juni.
Totalt 7554Kwh hh-el under 2011.
//M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: Hushållsel HH
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2012, 13:25:20 »
vad skönt att en till ligger som mig  tummenupp
har nu jobbat ner mig under 24 kwh/dygn   huuura
blir knäckt av alla som talar om 70w när jag är glad för under 1000w
trots master slave för arbetsplats och bio'n men 20TB server drar bara den ca 150w
de gamla servrarna jag konsoliderade drog över 1Kw ......
FTXen drar inte mycket ca 120w tror jag
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Hushållsel HH
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2012, 20:51:02 »
Jag har de senaste dagarna legat på 18kwh/dygn inklusive luftvärmepumpen. Kom fram till att värmepumpen tog cirka gurka 8kwh av dom.
Kyl-frys strax under 2
Frånluftsfläkten 2.4
varmvattenberedaren 1.5kwh
Dator 1kwh
Tv 0.5kwh
Elektroniken i element som inte värmer. 0.7kwh
DVD standby 0.07kwh
Wii Standby 0.4kwh
Klockradio 3st 0.36
Spis 1kwh
Belysning 0.04
Eftersom jag jobbar kväll så är det inte mycket som är igång annars. Kliver upp 10.00 och åker till jobbet 13.30 och är väl uppe vid datorn kanske 2 timmar när jag kommit hem.
Strax över 2kwh av dom är helt onödig förbrukning och blir ju ca 750kwh/år. Om man räknar på vad en ny frånluftfläkt med ytterrotor tar idag för den husstorleken. Wii och elementens elektronik som tjuvar ström fast termostaterna är nerdragna så de inte värmer. De har inga On/off knappar.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Hushållsel HH
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2012, 08:47:34 »
Lite osäker på definitionen av HH-el men en stor elförbrukare hos många, inklusive för mig är ju elektrisk golvvärme. Att dra ned den till en nivå så att man har bra komfort utan att det är onödigt varmt på golvet sparar många kwh per dag. Jag brukar ha den avstängd från mitten av maj t.o.m början av sep och när jag slår på/av den ser man direkt hack i förbrukningen.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hushållsel HH
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2012, 11:14:59 »
Jag kollade förbrukningen på golvvärmen i duschen idag. Den programmerbara termostaten har lite mätning:
Senaste 24h: 6%
Senaste 30d: 8%
Senaste 365d: 6%
Eftersom slingan är på 800W, så blir det runt 420 kWh per år.
Jag har normalt slingan på 15 °C och värmer den bara på morgonen när det är dags för en dusch.
Jag har en handdukstork som normalt går på värmepumpen, och den ger den mesta värmen där inne. Den går också på el när det är dags för duschen. Då stängs vattenflödet av genom den. Funkar kanon även på sommaren.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Hushållsel HH
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2012, 15:36:25 »
Om du bara värmer den till 15 C, bara kör den på morgonen och bara har den i 1 badrum och det ändå ger 420 kWh per år så kan man ju misstänka att det hos många (jag tillhör dem) går mångdubbelt mer till golvvärme.
SV: Hushållsel HH
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2012, 15:51:15 »
Japp.
Jag var snabb med att byta ut den korkade standardtermostaten mot en programmerbar.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Hushållsel HH
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2012, 15:55:52 »
Hänger inte riktigt med här. Vad är vitsen med att stänga av vattenflödet genom handdukstorken när det är dags att duscha och köra den på el?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hushållsel HH
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2012, 16:01:06 »
Kan ju vara lite knepigt att värma den, om det ständigt kommer nytt vatten.
erp
SV: Hushållsel HH
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2012, 16:41:18 »
Om det är varmt ute så är inte framledningen från VP:n speciellt varm. Sommartid ger den ju inget alls.
Om jag inte stänger flödet genom torken när jag slår på elpatronen kommer ju det elvärmda vattnet att cirkuleras ut i systemet, och då blir inte torken varm heller.
Som det funkar nu håller torken normal framledningstemperatur utom när det är dags för en dusch, då är den ordentligt varm.
Har en veckotimer vid proppskåpet och ett elektriskt ställdon i stället för ratten, som stänger flödet när elpatronen slås på.
Hög WAF på det  tummenupp  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hushållsel HH
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2012, 23:01:42 »
kör en 500w golvslinga 50% av tiden under nov-mar typ 900kwh per år. Innebär lite drygt 10% av totala HH el-förbrukningen.  reglering sker via veckokalender och on/off relä kopplat till thermia link.
Givet frånluftsventilen i utrymmet blir det aldrig direkt kallt i badrummet utan golvvärmen, så det är främst en ren komfortfråga då golvet förstås blir väldigt kallt.
ovanpå detta kommer ca 2000kwh för övrig fast basförbrukning.
Kvar är då ca 5000kwh i vår egen hushållsel för lampor, datorer, tv, tvätt, kylar och sådant trevligt.
Nisse med luvan
Nisse med luvan
SV: Hushållsel HH
« Svar #26 skrivet: 15 april 2012, 11:22:20 »
Vi ligger på 2900kwh i HH-el....
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Hushållsel HH
« Svar #27 skrivet: 07 maj 2012, 13:06:22 »
Själv ligger jag på ca 40kwh / dygn  :o
Då är även vp med på dom 40... vp har nu senaste veckan gått ca 7h / dygn, så 7 * 2,2kw = 15,4kwh /dygn.
Vad är dom resterande 25kwh / dygn?
Har ett trådlöst 4G modem som står på dygnet runt, kombinerad kyl / frys (halva,halva) några år gammal.
Har även 5 lågenergilampor på 5w som går på kvällarna, och 2st på 15 eller 25 w som går nån timme.
Tv:n har varit på kanske 3 timmar kvällarna jag mätt.
Diskmaskin och tvättmaskinen har ej används!
Även golvvärme är avstängd.
Har ingen vvb inkopplad.
Varför försvinner all ström?!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hushållsel HH
« Svar #28 skrivet: 07 maj 2012, 18:48:55 »
Prova kolla momentan effekt på elmätaren (vid några olika tidpunkter), skruva ut säkring för säkring tills du ser var det går el som jag skrev tidigare i tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45987.msg453074#msg453074
(eller läs bara av elmätaren nogrannare så du ser när din 40kWh per dygn går åt, så att det inte t ex är ditt elbolags onlinetjänst som ger dig fel värden eller så. Förresten kan det kanske vara din VP som använder tillskottsel en hel del, så när du räknar meed 2,2kW så stämmer inte det?)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 309
SV: Hushållsel HH
« Svar #29 skrivet: 07 maj 2012, 20:45:04 »
Hur kollar jag momentan effekt på elmätaren? Måste jag ha någon elmätar utrustning för det? t.ex Eliq, Logger 2020 eller Energy Watch från Vattenfall?
Elpatronen i vp är avstängd / Spärrad, Golvvärmen i badrum uppe + nere är avstängda (El golvvärme) Drar MASSOR med el annars... Så jag vet inte vad det är som drar...? Dom dagarna jag kollade använde vi inte någonting som drar mycket, t.ex dammsugare, tvättmaskin, diskmaskin osv. Men det blir ingen direkt större skillnad när vi kör en tvätt eller en disk i maskinen (Diskmaskinen drar ca 1kwh / disk)
Har inte heller någon avfuktare i krypgrund eller mekanisk ventilation. Gammal hederlig kåk med självdrag.
Satt och tittade lite idag och Vattensfall egna tjänst "Energy Watch" Känns nästan som att det skulle vara nått att testa eftersom man då kan se direkt när man hittar nått konstigt.  :)
Så hittar jag då boven i dramat så har jag ju tjänat in den kostnaden rätt fort :) Måste ju ändå vara nått som blir varmt, rör på sig eller låter illa. Går ju åt över 1 kwh konstant! (1kwh motsvarar väl t.ex en lampa på 1000w som står på en timme?)
Blir inte klok på detta. :(
  • Dot gäster: 1607
