Författare Ämne: Konvertera S1326 ?  (läst 3310 gånger)
Skaning
Skaning
Konvertera S1326 ?
« skrivet: 01 februari 2012, 19:23:40 »
Jag undrar om man kan konvertera en S1326 till SC1326, dvs köpa till snabbkopplingen typ?
Eller vad kostar en installation? Kanske enklare/billigare att sälja denna och köpa en SC?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Konvertera S1326 ?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 19:57:50 »
Det går inte att konvertera eftersom kopplingar mm är lödat.
Om du måste ha en SC pump sälj den gamla
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 09:36:23 »
Att sätta dit snabbkopplingar och sen installera är ju ett större ingrepp än att installera en pump utan snabbkopplingar. Vad vill du uppnå?
Skaning
Skaning
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 02:25:48 »
Tack för fakta. Problemet är ju att jag ska installera själv och vad jag kan förstå "kan" man inte installera en "S" själv. Eller vad fordras egentligen och "får" man göra det själv?
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 06:59:05 »
För att montera en "S" pump behövs en vaccumpump och lite kunskap.
Enligt lagen får man inte montera själv
men å andra sidan får man enligt lagen inte köra för fort heller.
Endast du avgör vad du gör och tar konsekvenserna av ditt handlande.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2012, 21:47:18 »
lätt att installera själv om du är händig , har gott om tid o är noggrann... och har tillgång till vakuumpump
hör av dig om du vill sälja den  ^-^
konvertering är inte att tänka på, glöm det
« Senast ändrad: 15 oktober 2012, 21:49:38 av NP »
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
