Författare Ämne: Höja värmen, vilken inställning?  (läst 8924 gånger)
Utloggad linlon02
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 februari 2012, 18:45:42 »
Vi har en CTC och jag tycker det är kallt inne runt 18 grader.
Vad är det jag ska höja för inställning?
Shunt fördröjning   80 min
Elpanna    50 grader
framl temp   55 grader
värmetempen är på 22 grader
Tack!!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Höja värmen, vilken inställning?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 18:49:56 »
Detta gör du i menyn Avancerat/Inställningar/ Huskurva Lutning resp Justering.
Injustering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
Injustering (om utomhustemperaturen är högre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 18:52:32 »
vad har du för värden på :Aktuell driftinfo?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2012, 20:48:30 »
Vad är detta? ???
Hittar inte denna parameter på CTC.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2012, 20:52:06 »
Vad är detta? ???
kanske är värmepump  ºC!?
då är det inte så bra..
min första tanke var att det var rum  ºC
men kanske inte är det hmm
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad linlon02
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2012, 21:23:13 »
Kullabacken: Hittar inte nån "aktuell driftinfo". Vilka värde är det du menar?
Hittar inte heller "Detta gör du i menyn Avancerat/Inställningar/ Huskurva Lutning resp Justering".
Vi har en CTC Ecoheat 7,5. Du kanske vet vad den menyn heter som jag ska in på där och knappa om?
Carl N: Menar inställningen jag har på rumstempen ;) (men det är inte 22 grader inne)
Tack för era svar!
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2012, 21:30:47 »
Tack för era svar!
hur gammal är pumpen?
denna display ?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2012, 21:40:04 »
du har kanske en v2.
då har du typ logg.diagnos. inst. manuell
antar att du ska in i Inst och höja värde (11) framledningstemperatur vid -15°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad linlon02
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2012, 22:10:38 »
Ja, precis det är dom menyerna jag har :)
Ska jag höja upp framledstempen? Har idag den på 55 grader, ska jag höja till 56 el 57?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 22:23:06 »
Jag vill veta vad du har för värden i meny Diagnos. När kompressorn gått ett tag. Och även i meny Inst
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2012, 22:35:20 »
Ja det är där du ändrar. Bara prova att höja. Kanske 60 ºC.
Behöver du den framledningstemperaturen måste elpatronen hjälpatill.
Du får vänta något dygn efter ändringen innan du ändrar mer.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad linlon02
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2012, 19:50:20 »
Jag höjde till 57 grader igår på framl temp och det har ökats lite här hemma, nån grad kanske..
Mina värden under DIAGNOS
ELP 6.0 Kw
Framl temp 54 grader    börvärde 57 grader
Elpanna 56 grader         börvärde 64 grader
Värmepump 51 grader   börvärde 55 grader
INSTÄLLNINGAR
Temp elpanna  50 grader
Shunt fördröj  80 min
Värme från vid utetemp  20 grader
max tillåten framl temp 60 grader
min tillåten framl temp 22 grader
Ser det ok ut? Du skrev att elpannan kommer gå in mer när jag höjer, det är ju inge vidare ;) Fast det har väl också att göra med att det är kallare ute nu. Ska jag ändra någon inställning eller köra på med detta?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2012, 20:04:03 »
ja du, ser inte ut som effekten från vp+ elpatron räcker till riktigt.
kanske inte är kurvan du ska ändra. utan försöka på vp att klara börvärdet.
går VP konstant utan att nå börvärdet?
elpannan ser inte heller ut att nå bör, med 6kw. kanske får öka där. men det låter inte så kul
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad linlon02
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2012, 21:13:45 »
Jag har inte hållt koll på om de når börvärdet...Ska jag hålla koll på det några dagar innan jag gör någon
ny inställning? Om jag ska ställa om något, vad är det jag stället om och till vad? Man är ju livrädd att kostnaderna skjuter i höjden, men vill ju inte frysa ;).
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 09:16:13 »
hur stort hus har du och vart ligger det?
om du kör elpatronen på 6kw och om VP går så har du i åtminstone 12kw. vilket borde räcka en bit.
men är det så att huset kräver mer, så är väl ända lösningen att du att du knappar upp till 9kw.
om du har säkrat så det räcker.
är inte riktigt hemma på detta när det gäller så höga temperaturer.
du är nog också tvungen att se till att inte returtemperaturen från radiatorerna blir för hög.
då finns risk att VP stannar. vet inte om du har den funktionen på din VP.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 1942
