Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
Bacho Acj luftvärme, vad skall man byta till tips:frånluftspump eller annat
Ämne: Bacho Acj luftvärme, vad skall man byta till tips:frånluftspump eller annat (läst 10198 gånger)
Funkman60
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Funkman60
01 februari 2012, 18:41:38 »
Jag bor i ett Borohus (160 kvm) från 1990 med Bacho acj luftvärme med en total elförbrukning på ca 30000 kWh/år
Någon som har tips på vad jag ska byta för att sänka elförbrukningen?
Är Comfortzone vettigt, eller något annat tips tages emot tacksamt.
Har en firma som räknar på ett nytt vattenbatteri och vattenluftvärmepump och solpaneler, men det kostar ca: 150000-180000:-
Är det vettigt eller ?
Tacksam för svar
/Lars-Åke från Sollentuna
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Bacho Acj luftvärme, vad skall man byta till tips:frånluftspump eller annat
Svar #1 skrivet:
01 februari 2012, 20:04:33 »
Stor investering ser jag, skulle funderat mycket noga på alla alternativ inkl radiatorer/golvvärme och bergvärme när det handlar om såna summor. Frågan är om solpaneler lönar sig? Behövs det mycket varmvatten på sommarhalvåret? Luftvärmeaggregat av den typen har också sina nackdelar om inte huset är extremt välisolerat. Vattenbatteri med LVVP är ett alternativ om det klarar sig med den vattentemp en LVVP kan leverera. Ska det sparas mycket energi med en mindre investering kan eventuellt 1-2 st LLVP vara ett alternativ.
Följande länkar kanske kan ge någon ytterligare vägledning:
http://www.energiportalen.se/forum/e...master-940.asp
http://www.usv.se/villavarme/hus-med...eller-liknande
Senast ändrad: 01 februari 2012, 20:10:47 av Josth
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
Svar #2 skrivet:
27 februari 2012, 20:56:46 »
Låter som mkt hög förbrukning du har, borohus brukar vara mkt bra isolerade. Och det bidrar i vårt fall till en förbrukning under 13 000kwh
Med acj och minimaster.
Först och främst skulle du behöva kontrollera var all energi tar vägen, är det nåt som tjyvdrar och är det verkligen husvärmen som är boven?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Funkman60
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Funkman60
Svar #3 skrivet:
16 mars 2012, 15:15:51 »
Tack för svar.
Ja, jag vet inte, har du tips vad man kan kolla om det typ "läcker nånstans" ?
Det låter helt otroligt med att du har 13000 kWh, medan jag har ca 30000 kWh
Tacksam för svar
/Lars-Åke
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
Svar #4 skrivet:
16 mars 2012, 20:00:52 »
Systemet i sig är ju inte energisnålt, utan isoleringen i huset som är väl tilltaget.
Självklart beror det på var du bor och uppvärmingsbehov, men det första du måste reda ut vad du förbrukar i varmvatten, håshålls el, samt försöka mäta hur mycket som går till uppvärmning.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #5 skrivet:
16 mars 2012, 23:39:01 »
Nu tror jag nog det vore bra om ni fortsatte diskussionen i någon annan tråd, handlar inte mycket om Comfortzone, eller hur?
mvh
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
gäster: 5831
användare: 5
Perfa76
JoA
Mike
rocas
lars
