Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Räcker en 6kw pump????
Ämne: Räcker en 6kw pump???? (läst 5282 gånger)
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
Jag älskar värmepumpar!
PeM
24 oktober 2005, 11:40:10 »
Sitter och ska bestämma mig om en Luft / Vatten installation och jag har 3 att välja på.
1: KW Smart Toshiba Luft / Vatten 6kw Pris: 89900 ink bortmontering av tank.
2: CTC EcoAir EcoEl 107 Pris: 90000 ink bortmontering av tank
3: Kirick StarLine (som aldrig tycks släppas) 9kw Pris: ca 70000 med borttagning av tank.
Husfakta.
Stenhus från -53 drar ca 2,8 m3 olja ca 7000kw/h/år hushållsel. 2plan souteräng i Sthlm.
Min fråga är om det är nån nackdel att köra med en svagare pump på 6kw eller om det kan räcka till vårt behov och vad kan kontentan bli av att man tar en svagare? Enligt säljaren av KW smart skulle det självklart räcka med 6kw.
Tacksam för snabbt svar.
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Gnagaren
Kan värmepumpar
Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
Antal inlägg: 71
Jag diggar värmepumpar!
Gnagaren
SV: Räcker en 6kw pump????
24 oktober 2005, 12:11:40 »
Som regel säger man att det är bättre med en för stor pump än en för liten. Vid för liten pump så går eltillskottet i hela tiden, och det är ju ingen besparing precis. För övrigt så tycker jag att du ska välja CTC:n, helt enkelt för att den förmodligen är den bästa av de tre.
mvh Gnagaren
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
PeM
24 oktober 2005, 13:58:14 »
Jo CTC är ju den de flesta rekommenderar. Men nu kommer ju pumpar med R410A och det känns som att man kanske ska satsa på det. En annan sak är ju att KW Smarten och Kiricks är konstruerade så att de inte fryser vi strömavbrott, det är ju inte CTC, den måste man ju hinna hem o tömma. Eller har jag fått allt om bakfoten?
//PeM
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
24 oktober 2005, 18:21:26 »
Självfallet väljer du Starlinen! Det skiljer 20000 i installationskostnad, visserligen går Starlinen på fast kondensering gentemot CTC:n, men det kompenseras med att CTC stannar vid -15 (Starlinen -25) , Starlinen är fryssäker samt att den går på R410A som blir den stora skillnaden.
20000 kommer aldrig de två 6kw pumparna att tjäna in på driftkostnaderna under sina livslängder.
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
PeM
25 oktober 2005, 11:20:34 »
Jo Starline låter ju bra, men det verkar ju inte kunna levereras, har väntat på offert nu i två månader
Det andra jag är osäker på med Starline är Legionella hanteringen, både CTC och KW Smart har automatik för det och det är ingen som kan svara på hur den kommer att skötas på Starline, men det kanske du vet Luckyman?
Mvh
PeM
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
25 oktober 2005, 21:34:38 »
Jag har ingen aning om legionella uppvärmning finns på Starline.
Men om det inte finns är det inga problem att koppla externt.
En timer och en kontaktor och kabel är allt som behövs. Inga stora pengar.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
25 oktober 2005, 21:41:48 »
jag har dålig kläm på dessa pumpar, man ta reda på hur många kW dom ger vid olika ute tempraturer.
tänk om 6Kw bara ger 6kW vid +7 grader & sen ger 4kW vid -10
kan du värma ditt hus med 2 cupefläktar (som du har i bilen ) när det är -10?
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Asa
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 160
Asa
25 oktober 2005, 21:50:47 »
Starlinen fanns förut hos nordic-träbygg men nu ser jag att de säljer en liknande pump (Airwell). Vet någon om detta är samma pump?
Själv letar jag också en luft/vatten pump men överväger nog att skaffa ett beprövat system (CTC, Euronom eller möjligen Thermias Atria). Även om verkningsgraden är sämre kan man nog räkna med längre hållbarhet och bra service i framtiden.
Jag skulle i ditt val välja CTC:n som jag tycker de flesta verkar ha väldigt goda erfarenheter av.
Mvh
Asa
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
PeM
Svar #8 skrivet:
25 oktober 2005, 22:03:06 »
Efter att ha sett Kiricks nya 12 kw pump på mässan är jag ganska säker på att Nordic Trä o Bygg kör med samma pump men att de bytt namn till Airwell. De ser väldigt lika ut.
Får väl slå dem en signal imorgon.
Mvh
PeM
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #9 skrivet:
26 oktober 2005, 20:22:11 »
Ingen l-v pump kan ordna så att legionellabakterierna är 100%döda , utan det är med eltillskott eller en vv-beredare efter förvärmning i acc.tank.
Hur ska man annars få vv när det blir -15 ute, då klarar Starlinen att hålla 35-40 grader i tanken så man får inte så bra vv-temp. Thermias l-v pump består av en uteförångare som dockas mot en värmepump som står inne och vv fås genom elpatron. CTC vet jag inte men i deras styrlåda finns säkert en tillskottsstyrning av ev. elpatron i acc.tank.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3992
användare: 1
mikaelkorhonen
